Autor Tópico: [DIY] Clio 2 ph 2: Upgrade rádio Tuner List ----> Update List  (Lida 48837 vezes)
« em: 12 de Agosto de 2011, 23:26 pm »
Finalmente chega um DIY que pode ser útil a quem tenha um clio 2 ph 2 e queira trocar o rádio Tuner list por um rádio Update List, que tem como vantagem, trazer entrada auxiliar.
Existem 2 familias principais de rádios que equipam o Clio 2 Ph 2:
Tuner List, vem nos clios de 2001 a 2004
Update List, vem nos clios G2004 e Storia
Dentro dos tuner list existem vários modelos:
- K7 com display integrado
- k7 com display separado
- CD com display integrado
- CD com display separado
- CD com display separado Cabasse auditorium
Dentro dos update list existem estes:
- CD\mp3 com display separado
- CD\mp3 Sony CDX-GT30 RN
Tanto os tuner como os update list que trazem display integrado, não são compatíveis com o display separado. Têm uma entrada semelhante aos outros, mas que serve para ligar o comando de volante.
Os tuner list com visor separado apenas são compatíveis com o visor com 2 fichas. E o update list é apenas compatível com o visor que só tenha uma ficha na traseira.
Se se ligar um rádio update list a um visor de um tuner list, simplesmente não aparece nenhuma info no visor. O mesmo acontece se se ligar um tuner list a um visor update list.
O comando de volante é compatível com qualquer dos rádios tuner ou update list
Vamos ao que interessa:
Material:
Eu para a instalação usei um rádio Update list Sony CDX-GT30 RN mas pode-se usar outro update list com visor separado.
Visor update list:  Peça nº 82 00 380 298;   Preço: 161,88€ + IVA   mas pode ser encontrado numa sucata.
Chave torx T20
Navalha\x-acto\alicate descarnador:  para descarnar os fios.
Fita isoladora\fita vulcanizadora\manga termorectractil:  para isolar as ligações dos fios.
Chave de fenda pequena:  sempre útil!
Procedimento:
Desmontar o tablies e tirar o visor do tuner list
Como não consegui arranjar o conector para ligar a ficha do visor, decidi soldar fios aos contactos da ficha e isolar com cola quente.
Os fios são soldados segundo este esquema ( NC significa não conectado, não precisa de soldar nada nesse pino):
1 - Signal température extérieure sortie afficheur {rose}
2 - Alim (0V) {noir}
3 - NC
4 - Alim (12V Permanent) {rouge}
5 - Alim (Rhéostat) {violet}
6 - Sonde {vert}7 - Signal0V Sonde température extérieure {marron}
8 - Alim (12V Après contact) {jaune}
9 - Prise Autoradio {gris} [5]
10- Alim ( + Feu de position gauche protégé ) {bleu}
11- NC
12- NC
13- Prise Autoradio {vert} [3]
14- Prise Autoradio {marron} [1]
15- NC
16- NC
17- NC
18- NC
19- Commandes aux volant {violet}
20- Commandes aux volant {vert}
21- Commandes aux volant {marron}
22- Commandes aux volant {jaune}
23- Commandes aux volant {rose}
24- Commandes aux volant {gris}
Neste esquema ve-se como fazer a ligação para a ficha do rádio.
Há 4 fios que se juntam 2 a 2 e que vão ligar aos pinos 13 e 14 como indica o esquema.
Nos rádios tuner list, o pino da ficha do rádio que é NC é o 4. No update list é o 6, é so trocar de um sítio para outro.
Agora é preciso ligar os fios do visor antigo, tuner list aos do novo, update list.
Os fios do tuner list têm este esquema:
Connecteur P1 :
1 - Signal+ Sonde température extérieure
2 - Signal0V Sonde température extérieure
3 - NC
4 - NC
5 - Masse
6 - + Feu de position gauche protégé
7 - Commande éclairage feux route > rhéostat
8 - 12V (+Servitude protégé > radio)
9 - 12V (+Batterie par relais coupe circuit)
10- Signal température extérieure sortie afficheur
11- Prise Autoradio [6]
12- Prise Autoradio [5]
13- Prise Autoradio [1]
14- Prise Autoradio [2]
15- Prise Autoradio [3]
Agora é só fazer a correspondência e ligar os fios um a um:
Tuner List ---> Update List
1 ----> 6
2 ----> 7
5 ----> 2
6 ---->10
7 ----> 5
8 ----> 8
9 ----> 4
10----> 1
12----> 9
13---->14
15---->13
Depois de unir os fios e de os isolar, se tudo correu bem, o visor já acende e dá as horas e a temperatura ao rodarem a chave do carro. Atenção que este visor demora 1-2 segundos a ligar, mas é normal.
Ao se se ligou o rádio, deverá aparecer a info do rádio no visor e os comandos de volante deverão funcionar.
Se tiver tudo OK, dar uma boa vista de olhos nos fios a ver se ficou tudo bem isolado e montar o
tablier e o rádio.
Conclusões
A montagem no meu caso correu bem, o visor ficou a funcionar perfeitamente. A nota negativa vai para os comandos de volante que só funciona a rodinha atrás, para trocar as músicas. Ainda tenho que rever as ligações dos fios do comando.
Agradecimentos
Agradeço aos user's Muddly e Cereais. Agradeço aos post's dos user's Krubs e lithiumboy_. E agradeço ao forum francês: www.forum-clio.com.
Um muito obrigado a todos
Sintam-se a vontade para colocar dúvidas, comentar ou corrigir alguma coisa.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: [DIY] Clio 2 ph 2: Upgrade rádio Tuner List ----> Update List
« Responder #1 em: 12 de Agosto de 2011, 23:30 pm »
Dass, tanto fio....
Parabéns, tá impecável.
« Responder #2 em: 12 de Agosto de 2011, 23:32 pm »
O meu ex-Clio era de 2000 e tinha um Tuner List (apesar de ser um fase 1).
Bom DIY. :smiley:
« Última modificação: 12 de Agosto de 2011, 23:36 pm por Rui »
« Responder #3 em: 12 de Agosto de 2011, 23:34 pm »
Muito bom mesmo.
« Responder #4 em: 12 de Agosto de 2011, 23:44 pm »
Ora bem se percebi o do meu clio III 2007 é update list, CD com display separado posso colocar este que mostra a foto bastando tirar um e colocar o outro sem mais nada fazer certo??
Uploaded with ImageShack.us
Já agora apesar do meu carro ter um som muito som gostava de saber se com o radio da foto a qualidade melhorava?
« Responder #5 em: 12 de Agosto de 2011, 23:47 pm »
Sim podes. Mas para isso acho que ha aí um tópico sobre esse radio ;)
« Responder #6 em: 12 de Agosto de 2011, 23:49 pm »
Obrigado Xmarine.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #7 em: 29 de Agosto de 2011, 11:44 am »
exelente DIY...
agora uma duvida, isto também se aplica num laguna II, ou seja tenho um tuner list na laguna e tenho cá em casa encostado um update list e também tenho o visor do update... agora será que seguindo este esquema vai funcionar?
mãos ao trabalho...
« Responder #8 em: 29 de Agosto de 2011, 11:55 am »
Sim, é a mesma coisa e os procedimentos são iguais. Se bem que um display update list de um laguna é dificil de arranjar....é mais fácil usar o de um megane 2 fase 2.
  • Localidade: Nelas
« Responder #9 em: 29 de Agosto de 2011, 12:01 pm »
esqueci-me de mencionar, tenho laguna II ph1 e o material veio de um laguna II ph2, sei que o radio tem dimensões diferentes mas isso e indiferente... por agora...
  • Localidade: Nelas
« Responder #10 em: 29 de Agosto de 2011, 17:26 pm »
durante a tarde andei a investigar...
tenho este radio para servir de cobaia, e ao fim de seguir tudo por tim tim, ja estava a dar horas e temp.
e não sai mais daqui ...
tenho fios que sobram da ficha do update e tenho uma ficha a mais do tuner...
liguei, troquei ordens dos fios, isto na ficha vermelha, e nada...
o mais estranho e que há fios da ficha cinza do tuner (assinalados) que não ficam ligados ha ficha do update
opiniões de solução
« Responder #11 em: 29 de Agosto de 2011, 17:29 pm »
O display não é mesmo compatível. Esquece, não vais conseguir assim...
E sim, no sistema update list vão apenas 3 fios para o rádio ao invés dos 5 do sistema tuner list.
  • Localidade: Nelas
« Responder #12 em: 29 de Agosto de 2011, 17:34 pm »
mas o display que estou a usar e o do radio update o que esta na imagem em cima...
« Responder #13 em: 29 de Agosto de 2011, 17:49 pm »
Ah, pensei que fosse o original do carro.
Sendo assim tem de dar....
  • Localidade: Nelas
« Responder #14 em: 29 de Agosto de 2011, 18:15 pm »
entao esta-me a falhar algo...
