Autor Tópico: clio dci não desenvolve  (Lida 34355 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: clio dci não desenvolve
« Responder #30 em: 29 de Agosto de 2011, 21:38 pm »
Nao Artur? LOL
Offline jcmlopes
  • Localidade: Torres Novas
« Responder #31 em: 30 de Agosto de 2011, 12:04 pm »
acho que vou experimentar com um compressor a dar ar pra ver se a valvula mexe ou não...
« Responder #32 em: 31 de Agosto de 2011, 01:25 am »
lol
Offline Bzidroglio
  • Localidade: Santarém city
« Responder #33 em: 31 de Agosto de 2011, 02:43 am »
Esses sintomas são da MAF (mass airflow sensor) nas couves. Tenho também um Corsa 1.7 DI que foi ligado à máquina com os mesmos sintomas (i.e. puxa mal e só às 3000 RPM o turbo dispara) e os erros que acusou são originados pela MAF. Se quiseres aguardar 2 ou 3 dias, estou à espera de uma que comprei no Ebay e depois da montar digo-te os resultados.
Renault Laguna II  break, 1.8 - 16 V de 09/2003 - Equipada com GPL, sistema multiponto sequencial da BRC.
Offline Bzidroglio
« Responder #34 em: 02 de Setembro de 2011, 22:01 pm »
Bem, a nova MAF foi montada, e há coisas que nem em sonhos se imagina...
Quando a viatura foi ligada à máquina, deu erros acumulados, nomeadamente a MAF.
Encomendei a MAF no Ebay, montaram-na e o mecânico foi experimentar o carro.
Nas primeiras centenas de metros o carro passou a responder bem, e aparentemente tudo estava normal.
Só que, depois, voltou à forma antiga. Sem potência, e com o turbo "morto".
Passo seguinte, ligar novamente a máquina de diagnóstico e resultado: zero erros!
Mau!  A coisa não estava a correr bem.
Nas minhas pesquisas vi que havia um sensor que era responsável por disparar o turbo (por vácuo) e aventei essa hipótese.
Analisada a situação, verificou-se que havia não um, mas 2 dispositivos desse tipo. Um actuava, o outro não. Mas através de testes verificou-se que afinal estavam os dois a funcionar bem, e, não era defeito, "era feitio".
Passo seguinte...
Verificou-se a válvula de vácuo do turbo. Tirou-se, foi limpa, e montada e a situação na mesma. Nesta altura adivinhavam-se gastos elevados... :rolleyes:
Entretanto, comecei a raciocinar e falei com o mecânico.
Se a MAF quando foi montada fazia o turbo funcionar, a única coisa onde se tinha mexido era a ficha eléctrica.
Pedi ao mecânico que mexesse nessa ficha enquanto eu acelerava.
"Et voilá" o turbo ganhou vida.
Tirando a ficha, verificamos o problema.  Essa ficha tem no interior uma anilha tipo oval, em silicone que evita que entre água, impurezas ou humidade para os conectores.
A referida anilha estava partida e anichada no fundo da ficha, o que fazia com que a ficha não entrasse devidamente na fêmea.
Isso impedia que a informação electrónica circulasse devidamente e que o turbo disparasse.
Agora sim, o carro voltou a ter alma.
Desculpem a extensão do texto, mas penso que são estas partilhas que ajudam a resolver alguns dos problemas das nossas máquinas, que nem as máquinas de diagnóstico detectam.
Offline Viagra
« Responder #35 em: 02 de Setembro de 2011, 22:05 pm »
Ainda bem que esta resolvido. De facto essas borrachas as vezes fazem com que as fichas custem a entrar...
Offline Bzidroglio
« Responder #36 em: 02 de Setembro de 2011, 22:14 pm »
Eu não fui o autor do post inicial. Fiquei foi de dar o feedback da montagem de uma MAF noutro carro que tenho (Corsa 1.7 DI) e que tinha os mesmos sintomas deste clio DCI. O autor do post inicial, não sei se já resolveu o problema...
« Última modificação: 02 de Novembro de 2012, 08:39 am por carlosjcm »
Offline Viagra
« Responder #37 em: 02 de Setembro de 2011, 22:17 pm »
Sorry... Nao tinha reparado.
Lol
« Responder #38 em: 02 de Setembro de 2011, 22:23 pm »
Deve tar a encher o compressor lool.
Cheira-me que vai ser mais um a dizer que a Renô não presta :(
abraços
Offline pjsa
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Clio 2 fase 2 1.5 dci
« Responder #39 em: 31 de Outubro de 2012, 00:48 am »
Oh eu ando com um problema que isso é que é complicado que é o meu clio 1.5 de 65cv nao anda nada. Aquilo disparar o turbo ou nao disparar é quase a mesma coisa so da 150 em recta e parece que ja vai quase a corte, nao acusa avarias nem acende luzes nenhumas. So tenho a dizer o meu clio nao tem alma nenhuma.
« Responder #40 em: 31 de Outubro de 2012, 14:40 pm »
Limpa a EGR....
Offline pjsa
  • Localidade: Évora
« Responder #41 em: 01 de Novembro de 2012, 13:26 pm »
A egr foi anulada pelo meu mecanico.
« Responder #42 em: 02 de Novembro de 2012, 00:32 am »
Anulado?? E como ele fez isso???
Offline pjsa
  • Localidade: Évora
« Responder #43 em: 04 de Novembro de 2012, 01:05 am »
Tapou-a se nao estou em erro.
« Responder #44 em: 04 de Novembro de 2012, 22:08 pm »
 :shocked: :shocked: :huh:
