Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Limpar sensor temperatura/válvula NTC do Motor 1,2 75cv  (Lida 16696 vezes)
Ora vamos então proceder à limpeza do sensor temperatura/válvula NTC do Motor do Clio III 1,2 75cv
Material necessário:
1 Chave de roquete
1 Chave caixa longa nº21
Álcool etílico
Uploaded with ImageShack.us
A seguir fazer o seguinte:
 - 1, 2, 3 e o 4 é simplesmente desencaixar como indica as setas
 -  5 é desaparafusar o parafuso
O passo seguinte basta rodar um pouco para cima para desencaixar e depois puxar para a direita para sair completamente.
A seguir como podem verificar dentro do circulo encontramos o sensor de temperatura/válvula NTC
Para desencaixar a ficha basta puxar para fora como indica a seta e depois proceder ao desapertar do sensor
atenção que ao desapertar o sensor vai verter um pouco de liquido de refrigeração o que é normal
E aqui temos o sensor, agora é limpar bem com álcool etílico (a parte metálico e não a ficha em questão) para retirar residos existentes, depois é fazer o inverso para montar.
Tempo 10 minutos
Custo 0€ (caso tenham já o álcool etílico em casa :laugh:)
PS: Peço desculpa por algumas fotos não estarem muito nítida mas deve a um problema da máquina. Obrigado pela compreensão :grin:
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: [DIY] - CLIO III - Limpar sensor temperatura/válvula NTC do Motor 1,2 75cv
« Responder #1 em: 16 de Agosto de 2011, 08:19 am »
bom trabalho...
 :wink:
« Responder #2 em: 16 de Agosto de 2011, 09:48 am »
Bom  Trabalho.
Só uma pergunta : O que é que notaste após operação????
« Responder #3 em: 16 de Agosto de 2011, 09:55 am »
Ora bem, como o defeito era ao pegar de manha (em frio) o carro tinha rotações muito baixas quase que parecia que ia abaixo, acabei agora de ir verificar e para já isso não se verificou, o carro fica é um pouco acima das 1000rpm (30segundos) depois vem ligeiramente abaixo das 1000rpm e ai se mantém. O estar algum tempo ligeiramente acima das 1000rpm isso acontece sempre ou melhor sempre aconteceu antes de ter este problema portanto deve ser assim. Para já caçoilauto posso dizer que resultou.
« Responder #4 em: 16 de Agosto de 2011, 10:04 am »
Ainda bem  :cool:
Afinal não sabes apenas desmanchar tablier's :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Responder #5 em: 16 de Agosto de 2011, 10:09 am »
Nem mais, estou a evoluir fortemente :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Responder #6 em: 16 de Agosto de 2011, 10:33 am »
qualquer dia és considerado o melhor montador de peças soltas em Viseu e arredores. :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Responder #7 em: 16 de Agosto de 2011, 10:37 am »
ou não... :laugh:
Bom trabalho.
« Responder #8 em: 16 de Agosto de 2011, 11:38 am »
Peças soltas??? Nada solto tudo bem apertado e aconchegado.
« Responder #9 em: 16 de Agosto de 2011, 11:44 am »
Bem pelos menos já poupei algum dinheiro com o que já fiz desde que vim para aqui ter com malandros :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #10 em: 16 de Agosto de 2011, 12:08 pm »
o páaaaaaaaaaaaaaa e usas-te luvas???
 :assobio: :assobio: :assobio:
« Responder #11 em: 16 de Agosto de 2011, 12:14 pm »
Epa excelente :P
« Responder #12 em: 16 de Agosto de 2011, 12:33 pm »
Não, é que passei a ser homem e deixei de usar luvas :D
« Responder #13 em: 05 de Setembro de 2011, 16:09 pm »
Vou deixar aqui um questão para as pessoas mas qualificadas nesta matéria, como é possível verificar se o sensor de temperatura está a funcionar correctamente???
« Responder #14 em: 05 de Setembro de 2011, 18:09 pm »
Bom  Trabalho.
Recordas-te desta questão??
Pois não te quis desanimar já que estavas com o entusiasmo todo mas eu vi logo que não ia dar em nada....
acho que deves seguir o que te disse limpa o corpo da borboleta ou até mesmo em alguns casos deve ser substituida a caixa da borboleta.
