Autor Tópico: Direcção assistida  (Lida 7925 vezes)
Offline scenicfan
  • Localidade: Barcelos
Direcção assistida
« em: 29 de Agosto de 2011, 13:37 pm »
Olá amigos;
estou de volta.
Estou com um problema na direcção assistida da minha RX4 que está a ficar cada vez mais pesada, o oleo está ao nível, não vejo fugas em lado nenhum... alguém com experiencia me poderá dizer o que será que está a funcionar mal?
será a bomba a perder pressão? será problema na caixa de direcção? será que mudar o oleo ao sistema irá adiantar alguma coisa?
cumps.
Re: Direcção assistida
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2011, 14:53 pm »
Concretamente o que notas???
A bomba está a efectuar o seu serviço ? já conferis-te a pressão á saida da bomba?
O óleo de direcção é o apropriado?? A própria caixa não tem fugas?? Neste caso verifica se os foles não estarão cheios de óleo?
Offline scenicfan
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2011, 16:55 pm »
Olá Caçoilauto.
Não tenho meios para verificar a pressão da bomba ( penso que só numa oficina , não? )
Quanto a fugas na caixa vou verificar .
O oleo que tem deve ser o de fábrica, tenho o carro à 4 anos e nunca foi mexido aí.
Em andamento não noto muito, mas em manobras e cidade está de facto mais pesada do que antes.
Com o carro parado e motor desligado fáz um toc.toc. que me parece ser na caixa ( as ponteiras e bieletes são relativamente novas ).
Sabes se a pressão na bomba ou na caixa de direcção dá para regular?
Os pneus têm 4 anos mas estão quase como novos.
Contudo vou mandar alinhar a direcção ( mas não me parece que vá adiantar alguma coisa )
Já agora ; sabes quanto custará uma bomba nova e uma caixa no caso de ser necessário.
Cumps.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #3 em: 29 de Agosto de 2011, 18:10 pm »
Carro parado e motor desligado não tens direcção assistida, certo? Então não rodes o volante que não lhe dá saude nenhuma... Se tens direcção assistida (o meu Megane II tem porque é electrica, não sei se a tua também tem) então o problema pode ser exactamente do motor electrico, o que faz sentido visto que só notas em manobras, que é quando precisas mais dele...
Offline scenicfan
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2011, 18:53 pm »
Não é eléctrica Broklyn, é hidraulica.
cumps.
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2011, 23:21 pm »
Então explica lá o que fazes para ouvir esse toc toc com o carro parado e motor desligado...
É que só isso já é coisa pra lhe causar estragos... Aliás, já rodar a direcção com o carro totalmente parado mas com o motor a trabalhar não lhe dá saúde, agora com o motor parado é coisa pra ser grave...
