Autor Tópico: RENAULT TWINGO - PROBLEMAS  (Lida 12668 vezes)
Offline correia
« em: 31 de Agosto de 2011, 10:33 am »
Quando dou à chave o carro pega sempre à primeira, o problema é quando deixo o carro ir "abaixo", que já não volta a pegar, a não ser que espere durante cerca de 30 min. a 1h.
Já foi feita uma revisão ao carro sendo substítuido o seguinte: belas, filtros (ar, óleo e gasolina), mas o problema persiste, não encontrando nenhum mecânico que me saiba dizer qual a origem do problema ou a sua resolução.
O curioso é que se desligar o carro com a chave, se voltar a ligar, o mesmo pega sempre à primeira, o problema é mesmo quando vai abaixo que já não volta a pegar sem esperar muito tempo, o que me prejudica e dificulta quando tenho o azar de o deixar ir "abaixo no trânsito lisboeta.
Desde já grato pela atenção
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 08:14 am por Rui »
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Renault TWINGO - PROBLEMAS
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2011, 11:23 am »
Isso é muito estranho mesmo...
Basta deixares ir o carro abaixo que ele só volta a funcionar dai a uma hora???? Mesmo que isso te aconteça logo ao sair da garagem?
A única coisa que me lembro que possa fazer algo parecido com isso (e tenho quase a certeza que não é exactamente isso que pode fazer) é o imobilizador que nos meganes I (e provavelmente em muitos outros, mas foi num Megane I que vi isso acontecer) só era desactivado, se não estou em erro, trancando e voltando a destrancar o carro com o comando na chave e só depois voltar a colocar a chave na ignição e dar à chave...
Volto a dizer que não me parece que seja dai porque acho que aquilo não activa por deixares o carro ir a baixo.... Mas não custa tentar...
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #2 em: 31 de Agosto de 2011, 11:59 am »
Ja viste o motor de aranque?
Quando ele nao liga, tu metes a chave e das ao Start e nao dá nada?
Offline correia
« Responder #3 em: 31 de Agosto de 2011, 13:31 pm »
o motor de arranque não é, porque se o desligar com a chave, volta a ligar sempre. o problema é mesmo quando vai abaixo. por vezes se carreghar no acelerador a fundo e tentar ligar, ao fim de algumas tentaivas ele liga. outras vezes nem por isso, a única solução é esperar cerca de meia a uma hora
Offline correia
« Responder #4 em: 31 de Agosto de 2011, 13:33 pm »
Acrescento que o meu Twingo é de 1993.
« Responder #5 em: 31 de Agosto de 2011, 14:03 pm »
Pois, um Twingo de 1993 nem deve ter imobilizador, portanto dai não é de certeza...
O melhor a fazer é meteres isso numa oficina competente que te veja isso sem andar aos tiros para o ar à espera de acertar, como é muito comum em casos assim em que não há grandes certezas do que possa ser...
« Responder #6 em: 01 de Setembro de 2011, 04:17 am »
captor de ponto morto
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2011, 04:59 am »
No meu era o captor e uma limpeza resolveu... Experimenta ver como ele esta.
