Autor Tópico: Relanti baixo a frio  (Lida 35160 vezes)
Re: Relanti baixo a frio
« Responder #45 em: 21 de Setembro de 2011, 09:42 am »
Isto pode parecer parvo mas já resolveu algumas vezes , perdes o amor a 20€ de super 98 e manda-lhe uma escáfia mas de 3ª para cima até ao RedLine com o carro já quente , queimar mesmo o carvão que lá anda e depois logo vês
Amanha já vou fazer isso. Para ver se consigo resolver este problema de uma vez por todas.
Já te deram aqui a resposta. O meu carro com gasolina da repsol não pega logo, demora mais tempo... Deve ser disso :)
Mas é um pouco estranho, porque desde que tenho o carro sempre coloquei BP s/chumbo 95 e sempre na mesma bomba. Mas se isso se confirmar será melhor mudar de bomba então.
« Responder #46 em: 23 de Setembro de 2011, 15:55 pm »
Hoje fiz este procedimento vamos ver agora como é que ele se vai comportar nos próximos dias. Darei o feedback
« Responder #47 em: 24 de Setembro de 2011, 10:57 am »
Bem o problema parece que continua, quero ver se resolvo isto sem ir ao doutor. Alguém tem mais alguma ideia do que possa ser???
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #48 em: 24 de Setembro de 2011, 12:29 pm »
Ja viste o passo a passo como esta?
« Responder #49 em: 24 de Setembro de 2011, 13:18 pm »
Quando trocaste as velas?
Offline Viagra
« Responder #50 em: 24 de Setembro de 2011, 13:26 pm »
No meu por exemplo o problema esta no passo a passo. E de vez em quando passa-se o mesmo apesar de estar melhor com tudo o que lhe troquei. Ja nao vai abaixo nem nada mas reparo que quando vou a parar por exemplo o relantim desce ate as 1500 ou pouco menos e so depois baixa para as 800+/-... Outras vezes baixa normal.
Testa o passo a passo a ver e faz uma geral nos sensores que podes ter algum a ir para a sucata.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #51 em: 27 de Setembro de 2011, 01:07 am »
recentemente tive um problema parecido com o teu, de manha para o carro pegar era sempre dificil.
A solução, foi o do costume, uma bobine  nova.
Vai estando atento e preparado, ou bem me engano ou isso não vi lá com soluções caras como por exemplo gasolina 98  :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:, mas uma bobine de ignição é bem capaz de te resolver o problema...   :azn:
« Responder #52 em: 27 de Setembro de 2011, 09:47 am »
As velas foram trocadas aos 60000km o carro tem agora 94000km. Mas já as troquei ontem (sugerido pelo caçoila) agora vou ver.
A bobine já levou este ano uma.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #53 em: 27 de Setembro de 2011, 10:58 am »
...Não significa que não precise de outra... no espaço de 1 ano tive de mudar 2   :angry: :angry: :angry: :angry:
« Responder #54 em: 27 de Setembro de 2011, 11:17 am »
Pois não mas vamos ver procedi á mudança das velas agora vou ver como se comporta.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #55 em: 28 de Setembro de 2011, 10:37 am »
Espero que seja isso :)
Depois dá feedback...
« Responder #56 em: 03 de Outubro de 2011, 10:54 am »
Motor do passo não tem.
O problema continua depois de mudar as velas.
Analisando o sensor lambda (o quadro é com o motor a trabalhar)
Uploaded with ImageShack.us
Queria saber se é normal variar tanto os valores e o estar a mudar activo/inactivo é normal.
Aguardo por opiniões. Obrigado
« Responder #57 em: 03 de Outubro de 2011, 11:06 am »
Motor passo a passo num injecção multiponto??????? oh paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
« Responder #58 em: 03 de Outubro de 2011, 11:07 am »
Carlos, tu para veres os valores tens de entrar mesmo na clip, após os testes aos calculadores. Não é aí.
« Responder #59 em: 03 de Outubro de 2011, 11:25 am »
Esclarecido, vou á renault para eles verificarem. Obrigado
