Autor Tópico: Relanti baixo a frio  (Lida 35094 vezes)
Re: Relanti baixo a frio
« Responder #60 em: 06 de Outubro de 2011, 12:37 pm »
Ora bem o meu Clio III vai à renault terça-feira e vai lá ficar para quarta para tentarem descobri o porque do problema do relanti a frio.
Obrigado a todos pelas dicas que me deram para tentar resolver o problema.
« Responder #61 em: 12 de Outubro de 2011, 20:51 pm »
Ora boa noite a todos o problema do relanti baixo está resolvido, depois do carro ser ligado à máquina e não ser detectado nada, e estando os parâmetros todos bem, o mecânico procedeu à limpeza do captor, mas o problema continuou na mesma, o mecânico acedeu então à base de dados da renault e estava lá referido este problema no clio III e até estava referido outro sintoma que era colocar o carro a trabalhar depois desligar e voltar a ligar e na 2ª tentativa o carro não pega, e realmente isso confirmava-se. Solução para o problema é a reprogramação do calculador de injecção, e assim foi feita e carro 5 estrelas.
Desde já obrigado ao Artur, caçoilauto, scenick e Xmarine pelas possíveis resoluções do problema.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2012, 14:57 pm por carlosjcm »
Offline Sakana
  • Localidade: Queluz - Sintra
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #62 em: 27 de Janeiro de 2015, 22:45 pm »
Pessoal, para não estar a abrir outro tópico, alguém que tenha um Clio III pode-me dizer quais as rotações do motor ao relanti? É que o meu anda na casa das 500 rpm, por vezes fica ali nas 700/750rpm.
Será normal ou é o tal problema que o Carlos falou da repro da injeção?
« Responder #63 em: 28 de Janeiro de 2015, 09:59 am »
Esses carros costumam necessitar de recalibrar o corpo da borboleta após limpeza, por vezes até mesmo a fazer manobras ao ralentin o carro vai abaixo.
Offline Sakana
« Responder #64 em: 28 de Janeiro de 2015, 19:57 pm »
Obrigado pela rápida resposta, mas gostaria de saber os valores de rpm ao relanti de quem tem um Clio 3 de 2006, apenas para ver se os valores são parecidos antes de efetuar qualquer intervenção.
« Responder #65 em: 29 de Janeiro de 2015, 11:50 am »
O meu anda sempre na casa dos 700rpm
Offline Sakana
« Responder #66 em: 29 de Janeiro de 2015, 17:50 pm »
Obrigado pela resposta Carlos  :wink:
