Autor Tópico: [laguna II ph I ] troca de visor do radio tuner para update  (Lida 11755 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 03 de Setembro de 2011, 21:29 pm »
troquei de radio tuner list para um update list mp3 e tive que alterar o visor do radio...
como o visor do tuner  é diferente do update arranjei um de um laguna II ph II mas tive que fazer estas alterações
 para tirar o visor da consola principal basta puxar para cima que salta logo. é preso apenas por molas
aqui esta a diferença de um ph 1 para um ph 2
agora temos que separar os plásticos pretos pelos encaixes
já com parte do visor separado
de seguida tirar a parte frontal dos visores
aqui se vê a diferença entre eles  nas caixas
vamos abrir as caixas
por dentro a placa base e praticamente igual
vamos retirar a e trocar a barra da iluminação
aqui já ta trocada
agora na caixa vamos de ter que alargar o buraco da ficha
aqui já aberto
já com a placa no sitio
derivado ao lcd do update ter umas bordas maiores
temos que cortar isto na frente da caixa
depois colocar o ld no local e os respectivos botões do relógio
depois e voltar a montar tudo...
como fazer as ligações estão aqui:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6130.0
resultado final
Re: [laguna II ph I ] troca de visor do radio tuner para update
« Responder #1 em: 03 de Setembro de 2011, 21:31 pm »
Muito bom DIY, e claro excelente trabalho.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #2 em: 03 de Setembro de 2011, 22:08 pm »
Muito bom! Parabéns!!!
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« Responder #3 em: 26 de Setembro de 2011, 13:57 pm »
brutal :) a partida para a megane II deve ser o mesmo processo secalhar vou exprimentar
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Offline urui
« Responder #4 em: 26 de Setembro de 2011, 17:27 pm »
Bom DIY, mas explica-me uma coisa, ficas-te sem a informação de portas abertas?
« Responder #5 em: 26 de Setembro de 2011, 17:58 pm »
Pelo que percebo, o visor do radio é um visor, o das portas abertas e algo a parte. Pelo o que eu entendo da imagem!
Offline urui
« Responder #6 em: 26 de Setembro de 2011, 18:16 pm »
Sim...á partida é isso, na ultima foto não via a sinalização das portas, pois só liga com o cartão.
  • Localidade: Nelas
« Responder #7 em: 26 de Setembro de 2011, 18:26 pm »
apesar de estar na mesma consola, o visor das portas e independente, não tem nada a ver com o do radio
Offline urui
« Responder #8 em: 26 de Setembro de 2011, 18:35 pm »
Eu perguntei pois na ultima foto ele está desligado, só depois me apercebi que ele só liga com o cartão no sitio. A troca de radio foi para teres mp3? ou a nivel que qualidade de som também tem diferenças?
  • Localidade: Nelas
« Responder #9 em: 26 de Setembro de 2011, 18:41 pm »
foi só para ter mp3, a nível de som é igual... qualidade igual...
« Responder #10 em: 26 de Setembro de 2011, 23:21 pm »
Excelente DIY ;)
  • Localidade: Nelas
« Responder #11 em: 29 de Setembro de 2011, 09:23 am »
só para avisar que fiquei com este pequeno problema que aqui menciono
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6378.0
que ainda não resolvi por falta de tempo/desleixo  :lipsrsealed:
tenho que resolver quando me der um apetite  :grin:
