Autor Tópico: Problema - Sensor Ar condicionado [Barulho excessivo]  (Lida 24189 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Problema - Sensor Ar condicionado [Barulho excessivo]
« Responder #15 em: 06 de Maio de 2012, 11:16 am »
Spray lubrificante lá para dentro! Até o W40 serve  :laugh:
Pelo menos eu fiz isso às ventoinhas do pc. E resulta  :dance:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #16 em: 06 de Maio de 2012, 11:46 am »
No meu caso não da, já fiz isso várias vezes, já limpei e nada.
Offline rmoura
  • Garagem : Clio II 1.5dci 80cv (2002)
« Responder #17 em: 08 de Maio de 2012, 20:58 pm »
aquilo é um motor com duas ventoinhas, mas está envolvido numa protecção que julgo que não dá para desmontar. Tenho uma foto que tirei com o telémovel, quando passar para o pc adiciono aqui no fórum.
Não é nada parecido com as ventoinhas dos computadores. A minha ideia era essa, abrir e limpar e adicionar um pouco de óleo lubrificante, mas neste caso parece-me que não dá.
WD-40 não me parece que seja a melhor solução.
Limpei e está a fazer um pouco menos de ruído, mas ainda se nota.
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« Responder #18 em: 08 de Maio de 2012, 21:03 pm »
Essa ventoinha mesmo que limpes fica sempre a fazer barulho eu dei me ao trabalho de a desmontar lubrificar com WD-40 e nunca ficou boa, o melhor e desarmar aquilo tudo e usar só o sensor de temperatura parece a cabeça de um fosforo azul, funciona da mesma maneira e sem aquele zumbido irritante, foi o que fiz ao meu e ficou bom.
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Offline rmoura
« Responder #19 em: 08 de Maio de 2012, 21:14 pm »
Peço desculpa pela qualidade da imagem »»» Telemóvel
Tive que o limpar assim pendurado. Não quis arriscar a desliga-lo dos fios
Não vejo como o posso desmontar!
« Responder #20 em: 08 de Maio de 2012, 22:15 pm »
eu nunca vi nenhum sensor desses, mas pareceu-me pela foto que aquela cenazinha que se vê é a mola da ficha do sensor, exprimenta carregar com uma chave de vendas para ver se solta a ficha, mas com muito cuidado para não estragar, se não for.
Offline urui
« Responder #21 em: 08 de Maio de 2012, 22:19 pm »
Basta desligar a ficha, depois tem 2 parafusos a agarrar a esse plastico, dá para desmontar a protecção da ventoinha e limpar, se não queres desmontar limpa o que poderes, podes usar um pincel para o fazer.
Já experimentei 3 todos limpos e todos fazem barulho, uns mais outros menos.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #22 em: 08 de Maio de 2012, 22:46 pm »
Vê com atenção que a sonda dá para abrir.
Depois tens de serapar o motor da sonda e voltas a colocar só a sonda no sítio.
Vê se estas imagens te ajudam:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #23 em: 08 de Maio de 2012, 22:57 pm »
Os Megas fase 2 já vêm assim só com a sonda a espreitar, sem o maldito motor a zumbir....
  • Localidade: Évora
« Responder #24 em: 08 de Maio de 2012, 23:12 pm »
Exacto, e os Clios a partir de 2005 idem. Lá se aperceberam que o motor só servia para fazer barulho lol
Offline rmoura
« Responder #25 em: 15 de Maio de 2012, 12:08 pm »
Peço desculpas por responder só agora, mas não tive tempo entretanto para tentar resolver esta situação.
Bom hoje andei aqui às voltas, mas ainda não foi desta vez que conseegui o que queria:
Consegui desmontar até aqui:
Mas não consigo arranjar maneira de tirar o fundo do suporte do motor:
Como é que consigo desmontar isto? Andei ali a tentar mexer nos encaixes com uma chave de fendas e com uma navalhita (ainda me cortei  :azn:) e não arranjo maneira de tirar aquilo.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #26 em: 15 de Maio de 2012, 15:52 pm »
Já experimentaste com um  :hammer:
Offline rmoura
« Responder #27 em: 15 de Maio de 2012, 16:22 pm »
Não queria chegar a esse ponto   :azn:
Porque se não desse, voltaria a encaixar tudo!
Offline urui
« Responder #28 em: 15 de Maio de 2012, 16:44 pm »
Basta olhares para isso com olhos de ver!!!
Essa "tampa" onde saem os fios tira-se da mesma forma precionando os encaixes, o resto não consigo confirmar apenas pela foto, mas creio ser da mesma maneira pelas "patilhas" vermelhas.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #29 em: 15 de Maio de 2012, 18:21 pm »
Epah, não sei se será nas patilhas vermelhas, aliás aquilo vermelho não me parecem patilhas. O que me parece é que será mais aqueles outros entalhes mais acima da parte vermelha (pro lado dos fios) fazendo pressão ai ou metendo uma navalha ou chave de fendas na parte de cima para forçar as patilhas a ir pra dentro deves conseguir abrir isso.
