Autor Tópico: [diy] clio 1 quadrante com conta rotações  (Lida 32635 vezes)
« em: 01 de Outubro de 2011, 19:31 pm »
Não tirei muitas fotos mas cá vai :
- quadrante utilizado renault 21 nevada td
primeiro , retirar parte superior do tablier , 3 parafusos em cima nos ventiladores mais 2 laterais
depois de retirada a pala , retirar o quadrante , 2 parafusos em cima
neste caso , tive de andar a procura da posição do conta rotações , basicamente liga se um fio ao W do alternador e vai se encostando aos contactos até ver quando liga o conta rotações , no quadrante abaixo fica na posição 8 da ficha
depois de todas as fichas ligadas , convem testar a iluminação do quadrante e verificar se está tudo ok , neste caso , o farol de nevoeiro trazeiro e o desembaciador estavam trocados , com um busca polos , identificar na ficha quando liga e inverter posições para ficar correcto , a foto ve se os dois fios que foram trocados de posição
aqui tudo no sitio e pronto a ser testado
aqui testes a iluminação
conta rotações a trabalhar
teste estrada
agradecimentos a caçoilauto pela cedencia do espaço e da ferramenta :)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
Re: [diy] clio 1 quadrante com conta rotações
« Responder #1 em: 01 de Outubro de 2011, 19:35 pm »
se as montares no carro, quero
o unico trabalho que tenciono fazer nesta porcaria de automovel é abrir o tampão de combustivel
para quem não ia fazer nada na mula de carga já começaram as mods...
 :tongue: :tongue: :tongue:
um bom diy que irá ajudar muita gente de certeza...
« Última modificação: 01 de Outubro de 2011, 19:41 pm por leandro »
« Responder #2 em: 01 de Outubro de 2011, 20:04 pm »
Bom DIY, agora até já tem quadrante com os kms mais próximos da realidade. Já agora uma pergunta, secalhar sem cabimento mas nesse tipo de quadrantes dá para mudar os kms, não no sentido de adulterar os km mas sim em colocar os km correctos no carro??? (Não sei se me estou a fazer entender)
« Responder #3 em: 02 de Outubro de 2011, 15:31 pm »
Bom DIY Artur :)
No meu por acaso estou com o problema de no Alternador não ter o W :(
ainda tenho de ver se consegue dar a volta a isso :(
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #4 em: 02 de Outubro de 2011, 16:16 pm »
bom diy parabens, obrigado pela partilha
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #5 em: 02 de Outubro de 2011, 16:56 pm »
Sempre util!
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #6 em: 02 de Outubro de 2011, 17:10 pm »
sim, dá...   muito fácil de se fazer...
Offline jcavieira
  • Garagem : Renault clio 1.9 d
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2012, 15:08 pm »
estou com uma duvida
testei com um de um r19 e tudo ok inclusivé o ter q trocar os fios dos sinalizadores nevoeiro e desembaciador , mas depois deparei-me com um problema os apoios nao sao iguais
e nao consigo encaixar o quadrante la
ajufda precisa-se
obg
Offline ricardojcluis
  • Localidade: Setúbal
  • Garagem : Clio 1.2 (B57A - E7F)
« Responder #8 em: 15 de Outubro de 2012, 17:16 pm »
Bom DIY!!
Offline Clio1.1RL
  • Localidade: Figueira da Foz
« Responder #9 em: 20 de Outubro de 2012, 13:07 pm »
ajufda precisa-se
obg
boas, ontem estive a montar um quadrante completo no meu 1108cc e como o tirei de um renault 11, em que os apoios sao de molas e nao de parafusos, tive que cortar os apoios do quadrante antigo e cola-los no novo. provavelmente e o que teras de modificar nesse, cortas esses apoios e modificas para adaptar ao teu carro.
aqui ha uns tempos montei tambem um destes no clio 1.2 da cachopa, este saiu de um 19, tive que fazer o mesmo, alem de tambem ter que desgastar um pouco nas laterais do quadrante novo, pois era uns 3mm mais largo que o do clio.
cumprimentos
Offline magno_2009
  • Localidade: Arcos de Valdevez
  • Garagem : Renault 5 GTL
« Responder #10 em: 27 de Outubro de 2012, 17:51 pm »
boas,
eu tenho um R5 1108cc e também arranjei um quadrante do R11, só que as RPM não funcionam... já andei aqui às voltas no fórum e toda a gente diz para ligar ao W do alternador... bom eu gostava de saber qual é o W do alternador, e caso não tenha W no alternador como fazer...
abraços..
P.S. - já li http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6331.0 e http://www.renaultpt.com/index.php?topic=804.0 e não ajudou...
« Responder #11 em: 27 de Outubro de 2012, 20:31 pm »
os carros a gasolina não ligam no W do alternador, andavam por ai topicos a explicar isso e o ultimo link que colocas te, explica onde ligar
Offline magno_2009
« Responder #12 em: 28 de Outubro de 2012, 01:56 am »
O tópico do último link que coloquei diz que tem de se ligar à bobine, mas não explica como... é directo ao + da bobine?...
Ou existe outra maneira?
Não consegui perceber, é porque no caso do R5 não tem a tal caixa preta com as ditas fichas que fala o tópico...
cumprimentos
« Última modificação: 28 de Outubro de 2012, 22:01 pm por sls »
Offline magno_2009
« Responder #13 em: 28 de Outubro de 2012, 01:16 am »
Pessoal tirei agora a umas fotos, mas não sei se será o sitio indicado para as pôr...
Por isso deixo aqui uma imagem do sensor de rotação que tenho, isto está colocado no volante do motor...
é isto que devo seguir para ligar o conta rotaçes?
abraços
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #14 em: 28 de Outubro de 2012, 01:18 am »
Isso é o captor PMS, tu tens que ligar o fio á bobine, coloca ai uma foto do teu motor para ver se te consigo indicar onde ela está...
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
