Autor Tópico: Direcção Assistida  (Lida 10535 vezes)
Offline Leandro Amorim
Direcção Assistida
« em: 06 de Outubro de 2011, 09:18 am »
bom dia, mais uma coisa, é normal quando deixo o carro no parque durante a noite ( ca fora ), de manha a direçao assistida estar um pouco pesada e so passado algum tempo voltar a ficar normal?
obrigado
Renault Scénic II 1.5 DCI 80 CV
Offline urui
Re: Direcção Assistida
« Responder #1 em: 06 de Outubro de 2011, 09:34 am »
É possivel que se a temperatura for baixa possa afectar a viscosidade do oleo da direção.
« Responder #2 em: 06 de Outubro de 2011, 09:46 am »
pois, porque passado um bocado, quando o motor fica á temperatura normal a direçao assistida ja fica normal, e quando deixo o carro na garagem de manha a direçao assistida esta normal :s
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2011, 10:28 am »
Qual é o modelo e o ano?
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2011, 10:42 am »
é uma Renault Scénic de 2004
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2011, 10:44 am »
Posso estar enganado, mas essa direcção assistida não é eléctrica?
Sendo eléctrica não tem nada a ver com a viscosidade do óleo.
Offline urui
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2011, 10:44 am »
O oleo da direção está no nivel?
« Responder #7 em: 06 de Outubro de 2011, 10:58 am »
Já confirmei e a direcção tem assistência eléctrica no Scénic II.
No manual vem referido que se a direcção se apresentar pesada temos duas causas prováveis:
- Sobreaquecimento do sistema de assistência. Solução: deixar arrefecer.
- Bateria fraca ou velha. Solução: Carregar ou trocar a bateria.
Parece-me ser a segunda.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 11:05 am por Rui »
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2011, 11:04 am »
- Bateria fraca ou velha. Solução: Careegar ou trocar a bateria.
a unica coisa estranha é que quando o deixo na garagem no dia seguinte ela esta normal, quando fica na parque ja fica ligeiramente pesada :s
Offline urui
« Responder #9 em: 06 de Outubro de 2011, 11:05 am »
É possivel então que seja da bateria.
« Responder #10 em: 06 de Outubro de 2011, 11:43 am »
e é so quando fica no parque que a bateria falha ? que estranho :o
« Responder #11 em: 06 de Outubro de 2011, 11:49 am »
A bateria é um elemento que armazena energia eléctrica por meio de um processo quimico. Uma reação quimica pode ser perturbada por uma variação de temperatura.
« Responder #12 em: 06 de Outubro de 2011, 11:52 am »
ah, ao ficar no parque a bateria fica mais fria, dai o direçao assistida ficar um pouco mais pesada, quando fica na garagem a direçao esta normal porque dentro da garagem esta menos frio, é isso? :s
« Responder #13 em: 06 de Outubro de 2011, 11:56 am »
Yes.
Experimenta uma bateria e depois dá o feedback. :wink:
« Responder #14 em: 06 de Outubro de 2011, 12:08 pm »
Yes.
essa nao percebi, experimento uma bateria? nao estava com ideias de trocar a bateria :s
