Autor Tópico: Help! Problema com o LCD do radio.  (Lida 18833 vezes)
Re: Help! Problema com o LCD do radio.
« Responder #15 em: 14 de Outubro de 2011, 15:04 pm »
Eu tenho 2 clios com esse ecrã e nunhum tem esse problema e como disse o Hardcore aqui no forum muita gente tem clios desses e não há relatos dessa avaria. Por acaso não te queixaste na altura da garantia?:|
É que pode ser mais do mesmo... Tudo é normal na altura da garantia. :angry:
Eu queixei-me depois da garantia. Isto dá-se quando o carro fica ao Sol, e apanha aquelas temperaturas altas, pelo menos no meu, se ficar á sombra, ou na garagem o ecrã fica impecável.
Então faz como eu, mete uma pala no vidro quando tens o carro ao sol. :grin:
Fora de brincadeiras eu pelo menos tenho esse cuidado (até porque o ecrã do Carminat não é própriamente barato), mas as utilizadoras dos outros 2 clios não têm esse cuidado e isso ainda não aconteceu. Um dos clios é de 2006 e o outro de 2007 e têm ecrãs diferentes logo não sei se se poderá dizer que será defeito de um ou outro ecrã.
Já o ecrã do clio do Lipe é diferente dos clios mencionados e também não tem problemas.
Nunca tive problema e ele está todos os dias ao sol.
Nos Clios II e Modus também nunca houve nada  :lipsrsealed:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #16 em: 14 de Outubro de 2011, 15:20 pm »
Jobem, já pensaste em mudar de display??? Se calhar resolvias o problema.
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #17 em: 16 de Outubro de 2011, 19:02 pm »
Isso deve ser um bocado puxado, não?
« Última modificação: 24 de Outubro de 2014, 23:35 pm por luisnogueira »
« Responder #18 em: 16 de Outubro de 2011, 20:00 pm »
30€ ou menos....
« Responder #19 em: 16 de Outubro de 2011, 20:11 pm »
O do Clio III depende do ecra que seja mas vai de 70 a 167€ +IVA
« Última modificação: 24 de Outubro de 2014, 23:36 pm por luisnogueira »
« Responder #20 em: 16 de Outubro de 2011, 20:18 pm »
mas isso é na renault...
Só um tolo compra uma peça dessas na renault.
« Responder #21 em: 16 de Outubro de 2011, 20:19 pm »
Pois... só mesmo um tolo. Por isso é que deixo andar o meu :D
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #22 em: 16 de Outubro de 2011, 20:28 pm »
30€ ou menos....
Onde? Na Renault??
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #23 em: 16 de Outubro de 2011, 20:36 pm »
centro de abate...
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #24 em: 16 de Outubro de 2011, 21:24 pm »
Onde? Na Renault??
É capaz de responder à tua pergunta...  ;)
Offline tiagojpt
« Responder #25 em: 17 de Outubro de 2011, 00:51 am »
ClioIII de 2007 - ecrã ilegível quando há luz (durante o dia é praticamente impossível ver alguma coisa); à noite vê-se bem.
Não será algum problema de soldaduras de leds ou mesmo leds a fundir precocemente?
« Responder #26 em: 17 de Outubro de 2011, 00:54 am »
No meu caso não me parece porque no inverno o ecrã anda bem, digamos que é a partir dos 26ºC +- é que começa a querer desaparecer. Tenho de tirar foto.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2014, 23:37 pm por luisnogueira »
« Responder #27 em: 17 de Outubro de 2011, 00:55 am »
Não tem nada a ver com os led's. O problema está mesmo nas pistas do LCD.
Offline tiagojpt
« Responder #28 em: 17 de Outubro de 2011, 01:15 am »
Isso é que é pior... Não se consegue adaptar um LCD na placa, pois não?
Lá vou ter eu que fazer figas para conseguir arranjar um numa sucata e que ainda não esteja marado...
« Responder #29 em: 17 de Outubro de 2011, 01:28 am »
Pois.. Realmente no meu quando esta mt quente tambem acontece.
