Autor Tópico: Médio esquerdo não funciona - Megane II  (Lida 9624 vezes)
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« em: 28 de Outubro de 2011, 22:45 pm »
Boas, pessoal!
Estou com um problema e a precisar de ajuda!
Ultimamente o Médio esquerdo tem andado de ma fé comigo, pois as vezes funciona e outras vezes não... Pelo menos era assim ate ontem, visto que desde ontem que se apagou para nunca mais acender! Ja troquei de lâmpada e mesmo assim continua sem funcionar!
Alguém tem uma ideia do que se possa andar a passar?
Se sim, PLEASE HELPPPPPP!!!
Cumprimentos.
Re: Médio esquerdo não funciona - Megane II
« Responder #1 em: 28 de Outubro de 2011, 22:55 pm »
ou a lampada nova está mal posta, ou casquilho da lampada, ou lampada fundida, instalação , etc
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #2 em: 28 de Outubro de 2011, 23:40 pm »
Mas isso explica a intermitência?
« Responder #3 em: 28 de Outubro de 2011, 23:42 pm »
mas queres saber porque estava intermitente ou porque é que agora não funciona ? é que no teu post li que não funciona , antes estava intermitente
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2011, 14:14 pm »
Problema descoberto: Ficha partida na centralina das luzes!
Sent from my X8 using Tapatalk
Offline youresocool
« Responder #5 em: 31 de Outubro de 2013, 22:23 pm »
Peço desculpa por desenterrar o tópico.
Tenho um problema idêntico com o médio direito. Já falhou várias vezes nos últimos meses.  Às vezes volta a funcionar sozinho, outras vezes dei um toque na caixa de fusíveis.
O fusível está ok mas não chega corrente à ficha da lâmpada.
DiogoBrito: quando dizes "centralina das luzes", referes-te exactamente a quê?
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2013, 23:18 pm »
Já verificaste a caixa de fusíveis do compartimento do motor?
Offline youresocool
« Responder #7 em: 31 de Outubro de 2013, 23:46 pm »
Sim, na caixa de fusíveis ao lado da bateria está tudo ok. O fusível está bom e tem corrente.
Acontece que a mesma não chega à ficha da lâmpada. Já mexi/abanei a mesma e nada, assim como a ficha geral do farol.
Ainda tenho de verificar melhor o estado da cablagem junto á ficha, no entanto fiquei curioso com a "centralina das luzes".
« Responder #8 em: 31 de Outubro de 2013, 23:47 pm »
Referia-se á centralina, na ficha das luzes
« Responder #9 em: 01 de Novembro de 2013, 07:49 am »
Tens que verificar se a corrente passa pelo fio que vai do fusível até ao farol pode ser um fio partido, porque desde o fusível até à ficha do farol não existem mais nenhuma ficha.
Offline youresocool
« Responder #10 em: 01 de Novembro de 2013, 10:18 am »
Ok, obrigado aos 2!
« Responder #11 em: 01 de Novembro de 2013, 10:57 am »
O Megane 2 tem centralina para os faróis como o Clio 3?
« Responder #12 em: 01 de Novembro de 2013, 19:29 pm »
não
