06 de Junho de 2026, 16:48 pm
Electrónica / Electricidade
Limpa Parabrisas Traseiro Não funciona
Tópico: Limpa Parabrisas Traseiro Não funciona (Lida 16040 vezes)
renas22
Localidade: Seixal
01 de Novembro de 2011, 00:28 am »
Boas Pessoal
Acabei mesmo agora de inscrever na comunidade, pois tenho um pequeno problema no meu Clio I 97.
O que acontece é o seguinte:
A uns tempos para cá que o limpa para-brisas traseiro só funciona quando pretende, deita sempre bem o esguicho da água mas a escova nem sempre anda.
Uma das situações engraçadas é o carro fica uns tempos sem o limpa para-brisas funcionar, mesmo deixando a manete no volante ligada, e repente funciona quando quer.
Gostaria e saber a vossa opinião se será problema do fusÃvel ou do motor?
Tenho este assunto pendente, ao qual pretendia resolver sem ter de procurar um electricista auto, por tanto tenho de meter mãos à obra, ao qual dá bastante jeito corrigir esta situação, pois com épocas das chuvas até dá jeito ver algo para trás....
Se já aconteceu a alguém esta situação e conseguiu resolver por favor partilhe.
thegt4man
Localidade: Los Angeles - Felgueiras
Garagem : E39 M5 (US)
Re: Limpa Parabrisas Traseiro Não funciona
01 de Novembro de 2011, 00:31 am »
Penso que até pode ser mau contacto nas ligações do motor da escova
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
01 de Novembro de 2011, 00:32 am »
Isso cheira-me ao motor estar a dar as ultimas.
brooklyn_bounce
Localidade: Portimão
Megane II Break Fase II 1.5Dci 105Cv.
Garagem : Megane II Break 1.5Dci 105Cv - Exclusive
01 de Novembro de 2011, 00:56 am »
Isso até pode ser só a escova mal apertada no veio do motor, o que faz com que as esterias do veio não engrenem bem nas da escova e então o motor roda mas a escova não
Sent from my Blade using Tapatalk
DB - Megane II Break 1.5Dci 105Cv - Exclusive
brooklyn_bounce
01 de Novembro de 2011, 00:58 am »
*sorry submeti o post sem o terminar.
Tenta perceber se o motor chega a rodar ou a tentar rodar, ou seja, fazer força para rodar mas não conseguir...
Bruny
Localidade: Vila Nova de Famalicão
Megane Break dci 100cv
01 de Novembro de 2011, 07:38 am »
Que esteja assim a ver... Pode ser qualquer uma das opções acima mais a possibilidade de uma cablagem partida...
joao mota
Localidade: famalicão
01 de Novembro de 2011, 12:00 pm »
ao lado da caixa dos fusives tem uma placa do limpa vidro de traz vé senão é mau contacto da placa .
c0mpu73r
Localidade: Funchal
Garagem : Honda Civic 1.4 LSI 4p / Renault Clio 1.2 Oasis
09 de Outubro de 2018, 16:56 pm »
Boas pessoal,
Peço desculpa por ressuscitar o tópico mas o problema é precisamente o mesmo: limpa pára-brisas traseiro sem funcionar, clio I de 96.
Desconfiei que poderia ser mau contacto da ficha, pelo que medi a tensão nos terminais: com tensão. Bem, se chega corrente, assumi que o motor foi a vida.
Infelizmente não foi o caso. Mesmo com outro motor, continua sem funcionar. O problema seria eléctrico provavelmente.
Agora é que as coisas começam a ficar confusas
: quando medi a tensão, medi com a respectiva manete na posição de funcionamento do motor limpa pára-brisas. Ora, qual o meu espanto que
continuo a medir tensão mesmo com a manete em posição off
. A ficha tem três ligações: massa, tensão e...? ligado a um dÃodo no motor. Assumo que será essa terceira ligação que controla o respectivo funcionamento.
A questão é saber de onde vem. Andei a ver esquemas dos relés mas não tenho nenhum referente ao motor de limpa pára-brisas traseiro. O fusÃvel está bom porque o limpa pára-brisas da frente funciona (é o mesmo para ambos certo? pelo menos é o que a descrição do manual aponta
Alguma luz por favor? Obrigado
c0mpu73r
Localidade: Funchal
10 de Outubro de 2018, 10:01 am »
Ainda na senda da resolução do problema do limpa pára-brisas, cheguei a conclusão que o relé traseiro não existe porque.. é o mesmo do limpa pára-brisas dianteiro.
Ou seja, se tenho motor novo e o relé está igualmente bom (porque o da frente funciona bem), significa que tenho uma quebra de continuidade no fio correcto? Agora é arranjar forma de medir continuidade..
Assumindo o pior dos casos (fio quebrado), visto ir por dentro do automóvel, tenho alguma forma de fazer a ligação? Ou é relativamente fácil (leia-se, acessÃvel pelo vulgar condutor) passar cablagem nova?
Última modificação: 10 de Outubro de 2018, 13:33 pm por Sls a GPL
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
10 de Outubro de 2018, 10:04 am »
Acredito que tenha partido algum fio ao nivel da mala, entre a mala e o carro em si. Tira essa borracha que é o passa fios e confirma
Ganzado75
Localidade: Alhos Vedros
Garagem : Megane IV Sport Tourer GT Line 1.6 , Captur 0.9 Tce
10 de Outubro de 2018, 11:35 am »
será possivel alguma coisa na manete do limpa vidros ter avariado? se dizes que tens corrente a chegar ao motor ..
Responder #11 em:
10 de Outubro de 2018, 13:34 pm »
Verifica a ligação À massa, se calhar está a faltar a massa.
c0mpu73r
Localidade: Funchal
Responder #12 em:
10 de Outubro de 2018, 14:19 pm »
Boas a todos e obrigado pelas respostas.
Como já sugerido no tópico, o problema é mesmo fio partido, o pior cenário possÃvel
Não tenho continuidade entre o fio controlador do motor e o respectivo relé. Em jeito de confirmação passei um fio eléctrico entre entre este e o relé e tudo funcionou.
Sempre pensei que a manete desligava/ligava a corrente para o motor, afinal activa ou desactiva o relé. O motor tem sempre corrente, o que faz activar o mesmo é o sinal do relé para um dÃodo no motor e foi esse o fio partido.
Cheguei a fazer um curto na ficha, mas aà nunca consigo parar o motor visto ter sempre tensão a chegar lá independentemente da posição da manete.
Está óbvio que o problema deve estar de certeza na dobradiça da porta, que com o abrir e fechar partiu o fio. A cablagem está toda dentro de uma manga, onde passa também a mangueira da água, fecho do porta bagagem e terceira luz. Não me parece que eu consiga reparar naquele espaço tão pequeno.
Enfim, tenho inspecção já este mês, isto é das coisas que faz chumbar... E não me parece mesmo que o "chasso" (em tom carinhoso) valha o custo de mão de obra.
Responder #13 em:
11 de Outubro de 2018, 08:28 am »
Corta e substitui a secção do fio que passa nessa zona, usas o fio velho para puxar e fazer passar o fio novo pelo passa-fios.
Nada complicado de se fazer e numa hora ficas com o problema resolvido e gastas zero.
c0mpu73r
Localidade: Funchal
Responder #14 em:
15 de Outubro de 2018, 08:57 am »
Só para deixar feedback e agradecer a vossa atenção
Segui os vossos conselhos e após algumas tentativas lá consegui puxar o fio em causa. Até acontecer o mesmo problema num outro, fica o caso resolvido
Obrigado!!
