Autor Tópico: Laguna II: Fecho da tampa do depósito de combustível  (Lida 8444 vezes)
Offline mpereira
« em: 01 de Novembro de 2011, 20:44 pm »
O fecho da tampa do depósito de combustível está a fazer um barulho terrível quando abro o carro. Na renault já me disseram que era a pistola que tinha de ser substituída e que a peça custava à volta de 70€. Contudo já reparei que essa pistola não está num sítio muito acessível pelo que receio pelo custo da mão-de-obra. Alguém já se deparou com o mesmo problema?
Re: Laguna II: Fecho da tampa do depósito de combustível
« Responder #1 em: 01 de Novembro de 2011, 20:45 pm »
sim , é necessario desmontar a forra da mala e mais umas coisas
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #2 em: 01 de Novembro de 2011, 20:58 pm »
Tambem tive esse problema na minha Scenic à 2 ou 3 anos. Eles tem de mudar o pequeno motor da fechadura do depósito e para isso tem de desmontar os plásticos da mala e tirar o isolamento.
Offline nunoparra
  • Localidade: Aguiar da Beira
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2011, 16:43 pm »
isso é uma coisa ate bem simples de fazer, eu tive o mesmo problema, desmontei a pensar que podia dar um jeito mas tem mesmo de levar uma nova.
tiras a cava da roda que sao 3 ou 4 parafusos agora nao sei bem (eu tirei mesmo a roda para ser mais facil trabalhar) para teres acesso á porca que desaperta a pistola e depois é so ires á mala tiras a tampa de plastico e ai desligas a ficha e tiras a pistola fora depois é so fazer o mesmo com a nova...
pistolas dessas no ebay consegues arranjar por 25€ basta procurar um pouco..
espero ter ajudado
Offline urui
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2011, 16:52 pm »
Pelo menos para abrir em caso de não funcionar correctamente, existe acesso facil por dentro da mala...agora não sei se também dá acesso que chegue para a sua subtituição.
Offline nunoparra
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2011, 16:58 pm »
sim dá, disso tenho eu a certeza, a pistola esta dentro do carro mas a porca que a segura esta dentro da cava da roda, basta tirar o plastico e desapertar
Offline alvaro carvalho
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2011, 12:46 pm »
Eu tive esse problema na Scenic q tive e optei por eliminar o fecho. Tirei a "pistola" e lixo c ela.
Cumptos
Offline urui
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2011, 15:40 pm »
Assim fica mais facil para te roubarem o ouro liquido...mas pelo menos não estragam nada!! lol
« Última modificação: 14 de Março de 2014, 10:47 am por rodinhas »
« Responder #8 em: 30 de Novembro de 2011, 20:41 pm »
O pior é se alguem deita alguma porcaria lá para dentro, porque para gamar o gasoleo agora é mais dificil visto os veiculos-a maior parte- há uns anos para cá, terem uma rede uns centimetros abaixo do bocal para evitar isso.
Cumptos
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #9 em: 13 de Março de 2014, 21:35 pm »
  Vou aproveitar este tópico para perguntar se alguém  me pode dar uma noção ou até mesmo ter umas fotos por ai, de como poderei chegar ao "fecho" da tampa da gasolina este sábado de tarde vou ver se trato disso, andei a pesquisar aqui e não vi assim nada alem deste tópico, tenho uma noção que devera ser pela parte da mala tirar a chapeleira e a parte de onde apoia mas se alguém já o tiver feito e poder ajudar agradeço.
 Carro em questão e Renault Laguna II Fase I
« Responder #10 em: 14 de Março de 2014, 09:16 am »
Tiras a protecao interior pela qual se tem acasso aos farolins, e encontrarás um "buraco" normalmente tapado com esponja, por onde podes enfiar a mao e ter acesso ao dito cujo.
Cumptos
Offline youresocool
« Responder #11 em: 14 de Março de 2014, 18:21 pm »
Dá para trocar apenas o motor eléctrico que se encontra dentro do módulo. Já vi um "how-to" algures.
Outra forma é adquirir um usado numa sucata e trocar tudo.
