Autor Tópico: Chiar correia de alternador  (Lida 15008 vezes)
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« em: 09 de Novembro de 2011, 19:11 pm »
No início do ano, troquei a poli do alternador por este ter avariado, aproveitou-se e trocou-se também a correia.
Desde aí que quando chove começa sempre a chiar, quer em relanti quer em andamento, trocou-se pouco tempo depois a correia novamente e ele continua na mesma.
Durante o verão andou uma maravilha, agora que voltaram estas chuvas, ele anda assim...o que poderá ser???
_______________________
El_Pibe
Re: Chiar correia de alternador
« Responder #1 em: 09 de Novembro de 2011, 20:20 pm »
qualidade do material , correia muito esticada ...
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #2 em: 09 de Novembro de 2011, 20:37 pm »
A primeira correia disseram que era da "marca", como chiava trocaram por outra de qualidade segundo eles...axo que vou ter que passar por lá novamente...
El_Pibe
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #3 em: 09 de Novembro de 2011, 23:23 pm »
Podem ter metido uma medida ligeiramente abaixo da primeira vez e daí ficar muito esticada, da segunda vez não se lembraram disso e mandaram vir igual à que estava montada.Não seria inédito...
Tenta perceber se ela dá afinação para ficar menos esticada, se não der então deve ser mesmo isso.
Sent from my Blade using Tapatalk
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2011, 19:52 pm »
o esticador da correia foi novo ou é o mesmo ?
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #5 em: 11 de Novembro de 2011, 18:51 pm »
pois, essa não me lembro, tenho que procurar a factura, mas penso que é o mesmo, porque?
El_Pibe
« Responder #6 em: 11 de Novembro de 2011, 21:28 pm »
Por norma a correia de acessórios quando se muda convém trocar também o rolete tensor ou passador , uma coisa está acamada á outra
Na(s) oficina(s) quando me pedem material pedem sempre as duas coisas
Offline ftuc
« Responder #7 em: 14 de Novembro de 2011, 09:49 am »
normalmente quando chia é porque a correia é maior e fica pouco esticada, o meu mecânico fez me isso porque na altura não havia da medida correta. Agora fui la e ele trocou me pela medida certa e nunca mais chiou.
Offline urui
« Responder #8 em: 14 de Novembro de 2011, 11:27 am »
No meu clio tive um problema igual...andava bem no verão...chegava ao inverno e era uma desgraça, mesmo com uma correia nova ele acabava por chiar...no meu caso o problema, não sei como, era a falta de uma pequena forra de plastico por baixo do carro junto á correia, com a falta da mesma a àgua da estrada ía para a correia e fazia-a chiar. Isto num clio 2 ph1
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #9 em: 14 de Novembro de 2011, 17:07 pm »
Pois, até pode ser isso, a ver se tenho um tempo para passar na oficina e verem isso, a correia foi trocada duas vezes e sempre me disseram que era a correia correcta para lá...ou entao como já disseram pode ser o tensor...
obrigado
El_Pibe
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
« Responder #10 em: 21 de Novembro de 2011, 15:53 pm »
obrigado
Boas o meu também anda assim, depois diz alguma coisa... como é que resolves-te!!
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #11 em: 21 de Novembro de 2011, 17:42 pm »
off-topic:Eu por volta das 16e meia vi um clio a passar perto do estádio do dragão, que só chiava, ate metia nervos,chiva de todas as maneiras e feitios lol
Por acaso não eras tu? :huh:
« Responder #12 em: 21 de Novembro de 2011, 17:50 pm »
visualizem as estrias se por sinal não estão gretadas, e verifiquem o aperto ( a tensão) correcto(a) da correia.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #13 em: 21 de Novembro de 2011, 18:00 pm »
lol,l o meu não era que não ando, nem andei por esses lados...
depois posto como resolvi, gretada axo que não está, até porque nem tem 1ano...
El_Pibe
Offline RcrdPrnt
« Responder #14 em: 26 de Novembro de 2011, 10:19 am »
Bom dia
Estou de volta do meu carro e da correi do alternador, passado alguns minutos de volta daquilo consegui tirar a correia que me parece boa....
Á uma poli grande mesmo debaixo do alternador e mexo nela tipo não no sentido de andar(pra frente ou pra trás) mas sim pro lado e tipo tem uma pequena folga...poderá ser isso tipo a poli estar gripada??
obrigado
