Autor Tópico: Sensores de Pressão Pneus  (Lida 25263 vezes)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: Sensores de Pressão Pneus
« Responder #15 em: 10 de Janeiro de 2010, 20:44 pm »
Então se calhar a minha dá.
Pois no quadrante tem a imagem do carro com as rodas.
É possivel que tenha já a cablagem.
pois isso a minha scenic tb tem, mas como diz o artur resta saber se tem a centralina  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Offline pedro gomes
« Responder #16 em: 10 de Janeiro de 2010, 22:14 pm »
foi por causa de ter la o carrinho com a srodas é que eu pensei que tivesse por que na laguna era assim.
« Responder #17 em: 15 de Janeiro de 2010, 02:21 am »
O pessoal quer é sensores pra tudo lol  :grin:
« Responder #18 em: 21 de Setembro de 2010, 18:35 pm »
Caso se troquem os sensores de pressão dos pneus é necessário reconfigurar os novos ou é gerado de forma automatica?  :wink:
« Responder #19 em: 21 de Setembro de 2010, 19:31 pm »
cada sensor está configurado numa posição , exemplo frente / esquerdo , frente direito , etc .
se montares pneus novos , terás que colocar a jante no respectivo sitio onde estava , senão se tiveres um furo imagina no traz esquerdo e esse tiver na frente direita , vai te avisar o traz esquerdo . Se perderes as posições , tens um autocolante na porta com as cores , cada sensor tem uma anilha com uma cor
« Responder #20 em: 21 de Setembro de 2010, 20:00 pm »
Ou seja, a opção de cruzar pneus não poderá ser feita, ou se for feita, irá avisar de forma errada correcta?
Mas imaginando que mandas vir um sensor novo, da frente lado esquerdo imaginemos, tem de ser configurado de alguma forma ou é so coloca-lo no seu respectivo lugar?  :wink:
« Responder #21 em: 21 de Setembro de 2010, 20:08 pm »
desculpa , li o topico na diagonal . cada vez que trocas um sensor , tem de ser coficado
a opçao de cruzar pneus , teras que codifica los novamente para indicar a centralina o local onde se encontram , sob pena de surgir aviso do pneu errado
Offline Gerimbeta
« Responder #22 em: 21 de Setembro de 2010, 20:10 pm »
É possível também trocares as jantes, desde que retires o sensor e o mantenhas na posição certa como disse o Artur.
« Responder #23 em: 21 de Setembro de 2010, 20:19 pm »
E têm de ser codificados via clip certo?
Obrigado pela ajuda pessoal  :wink:
« Responder #24 em: 21 de Setembro de 2010, 20:19 pm »
via clip e com um comando proprio de «excitação» dos sensores que envia a devida info para a clip
« Responder #25 em: 21 de Setembro de 2010, 20:21 pm »
Certo, obrigado Artur  :wink:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #26 em: 05 de Outubro de 2010, 15:20 pm »
já agora ouvi dizer que as Scenic quase todas trazem essa centralina, so seria necessario comprar os sensores de roda coloca-los e configurar com a clip amigo artur sera bem assim??
« Responder #27 em: 05 de Outubro de 2010, 15:40 pm »
Todos os que tem os sensores de pressao tem a centralina de controlo e todos se configuram com a CLIP. O que o Artur fala e simplesmente um aparelho radioemissor que "excita" o sensor de pressao conforme a CLIP vai pedindo. Ao iniciar o teste, a CLIP pede "Sensor Roda Frente Esquerda", vais la com o aparelho radioemissor e a CLIP quando detectar o sensor de pressao apresenta o seu numero de serie, depois passa para o "Sensor Roda Frente Direita" e vais la com o aparelho radio emissor, volta a registar o numero de serie e por ai diante.
A roda supelente nao tem sensor, logo quando a mesma e montada aparece no quadrante as rodas todas menos a supelente, pois a centralina nao detecta o sensor de pressao.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #28 em: 05 de Outubro de 2010, 15:44 pm »
ok isso eu percebi, o que eu estava a dizer é que a minha não tem sensores de presão nas rodas e se desse para colocar eu iria coloca-los só que ouvi dizer que o carro tem de ter uma centralina que recebe a informação dos sensores e da a informação ao quadrante, a minha pergunta é sera que a minha tem essa tal centralina? pois ja me disseram que quase todas tem essa centralina
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 15:50 pm por octávio »
« Responder #29 em: 05 de Outubro de 2010, 15:45 pm »
Pois isso ja nao sei. Pensei e que nao tivesses percebido o funcionamento do sistema em questão. MY BAD... :grin:
