Autor Tópico: Sensores de Pressão Pneus  (Lida 25241 vezes)
Re: Sensores de Pressão Pneus
« Responder #30 em: 05 de Outubro de 2010, 16:22 pm »
essa centralina costuma estar situada debaixo do carro , agarrada com 2 parafusos . por norma está na zona do pilar central , colocada debaixo do carro ( exsterior )
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #31 em: 05 de Outubro de 2010, 18:22 pm »
la vou eu deitar-me por baixo do carro  :grin: :grin: thanks artur :wink:
« Responder #32 em: 06 de Outubro de 2010, 01:08 am »
Hei-de dar uma olhada a ver onde se localiza essa centralina  :wink:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #33 em: 06 de Outubro de 2010, 07:47 am »
Será que o Megane tem? E mesmo que tenha, onde aparece depois as informações?
Thks!
« Responder #34 em: 06 de Outubro de 2010, 15:22 pm »
Thks!
A informação aparece no quadrante, no sitio onde indica se tens portas abertas ou nao  :wink:
« Responder #35 em: 06 de Outubro de 2010, 16:37 pm »
Thks!
Depende do quadrante... Se for o quadrante normal que acende as luzes das portas todas quando abres uma nao funciona. Se for o dinamico que acende a porta correspondente ja da. Normalmente identifica-se por o quadrante dinamico ter os Pneus e o outro não.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #36 em: 06 de Outubro de 2010, 17:58 pm »
Pois, o meu é o manhoso, quando abre uma porta acende todas.... mas deve dar para trocar, um colega meu tem uma carrinha da serie do meu com menos extras que o meu e tem esse dinamico. Acho que lhe vou pedir emprestada a carrinha umas horas.....
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #37 em: 06 de Outubro de 2010, 20:37 pm »
Sairam 3 quadrantes para Renault Megane II,
O Low series que é o tal que abre as portas todas,
O Mid series que é o tal que mostra qual é a porta que ta aberta,
Este nao sei o nome mas é o quandrante de topo, é o tal que vinha com carminat, e tem um ecran parace os audis, todos pegado e enorme.
Para instalar os sensores de pressao do pneus tens que que ter um quandrante Mid series, pois esse quandrante tras uma antena dentro do mesmo que te vai ler os sensores dos pneus, mas tem que ser configurado via clip.
Nota os quandrantes sao Plug-and-play, é so por e tirar que ficam logo a funcionar
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #38 em: 07 de Outubro de 2010, 07:10 am »
Obrigado pela informação, e já agora outra questão... como se podem distinguir uns dos outros sem estarem montados, por exemplo numa sucata ou no ebay?
Os km, ficam os do carro ou assume os do quadrante?
Abraço e obrigado!
« Responder #39 em: 07 de Outubro de 2010, 13:04 pm »
Se trocares de quadrante, vai assumir os do quadrante
Offline overlord
« Responder #40 em: 07 de Outubro de 2010, 17:50 pm »
Os km estão no quadrante por tanto a quando da troca ele nao fica com os km que ja tinha.
A forma de distinguir os quadrantes é que na parte de tras do quadrante existe um autocolante em que tem escrito em letras grandes LOW SERIES, MID SERIES, o outro que nao sei o nome.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #41 em: 07 de Outubro de 2010, 18:39 pm »
Ok! Thks!
Offline urui
« Responder #42 em: 07 de Outubro de 2010, 18:42 pm »
Isso dos quadrantes também se aplica para o laguna, eu tenho sensores nos pneus mas o meu quadrante é dos simples, não mostra a pressão dos pneus apenas me acende luzes. será possivel aplicar o quadrante que tem o "lcd"?
« Responder #43 em: 07 de Outubro de 2010, 23:54 pm »
Tal como foi indicado, os quadrantes são Plug and Play. Já nos carros antigos eram, alias a unica coisa que podias ter que adicionar era a bicha do conta rotações caso o quadrante antigo nao o tivesse e o sensor de pressão do oleo tambem se o antigo nao tivesse.
Offline overlord
« Responder #44 em: 08 de Outubro de 2010, 14:44 pm »
Desculpe mas eu nao conheco os lagunas.
