Autor Tópico: Possivel colocar quadrante com computador num megane de 2000?  (Lida 10980 vezes)
Offline hilario
  • Localidade: azeitão
Re: Possivel colocar quadrante com computador num megane de 2000?
« Responder #15 em: 09 de Dezembro de 2011, 08:43 am »
Agradecia, ajudava muito...
Não sei se o meu carro terá pre-instalação porque de origem o comando do conta quilometros era feito no proprio...
um abraço
Offline hilario
« Responder #16 em: 11 de Janeiro de 2012, 14:51 pm »
já estou safo desta situação... caso seja util para alguem o pino que se tem de colocar a massa para navegar pelo quadrante é o 6º a contar de dentro.
agora tenho mais uma questão, este quadrante realmente tem computador de bordo, mas no que respeita a combustivel, consumo medio e assim não marca nada, apenas aparece __,_ a piscar, é possivel colocar alguma sonda ou algo do genero para conseguir medir estes valores
« Responder #17 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:31 pm »
Não tens acesso a esquemas electricos desse carro?
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 14:29 pm por carlosjcm »
Offline hilario
« Responder #18 em: 16 de Janeiro de 2012, 08:55 am »
Não tenho nada, nem o manual de oficina que já comprei 2 através do ebay mas não são para o meu modelo em concreto, o meu modelo é o BA0W e em algumas coisas é bastante diferente dos carros dos manuais, da parte electrica não tenho mesmo nada :(
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
  • Garagem : Renault Mégane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
« Responder #19 em: 07 de Agosto de 2012, 12:41 pm »
Desenterrando o tópico, não há forma de por isso dos consumos a funcionar? Já agora, a memória dos km vem no quadrante ou na centralina? Estou a pensar colocar um com CB mas se as funcionalidades do CB não funcionarem, fico com o meu de origem.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #20 em: 07 de Agosto de 2012, 15:45 pm »
O quadrante guarda os kilometros.
Se trocares de quadrante ficas com os kilometros do quadrante novo.
Mas penso que usando equipamento e software OBD também é possível ver os kilometros registados na centralina.
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
« Responder #21 em: 07 de Agosto de 2012, 19:54 pm »
Okapa, obrigado. Sendo assim vou mandar o meu.
« Responder #22 em: 16 de Agosto de 2012, 20:51 pm »
Colega
Esse quadrante faz-me lembrar o do Clio II fase 1 que tive.....
Este quadrante só aparece no clio 2 a partir de 99 antes era diferente... E não é exatamente igual a este.. O grafismo é diferente...
« Responder #23 em: 16 de Agosto de 2012, 20:57 pm »
O problema dos consumos é outra coisa. Pode ser:
1 - Nem todas as centralinas mandam informação sobre o consumo para o quadrante. Se assim for não há nada a fazer...
2 - Descobre qual o fio que é suposto ter a informação sobre a injecção da centralina para o quandrante.. Se ele está ligado ao quadrante, esquece, se não tem fio no pin que devia ter, então tens que passar esse fio...
Isso acontece no meu clio de 98. O eletricista de Renault disse para tentar as duas soluções visto que em alguns carros o fio da injecção sai da centralina mas não chegava ao quadrante visto ele não ter CB. Noutros casos é mesmo a centralina que não possui informação de injecção para o CB
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
Re: Quadrante megane mk1 ph2
« Responder #24 em: 29 de Agosto de 2012, 23:51 pm »
Relativamente ao meu quadrante, alguém me sabe dizer se o quadrante Sagem IG2D250KI tem computador de bordo? Se tiver, o que fazer na manete para o activar? Aquilo quando carrego lá no botão do quadrante, muda para os parciais mas quando carrego na manete sinto aquilo a mexer mas no quadrante não faz nada..
Já procurei na net mas a única coisa que me aparece é sites estrangeiros com quadrantes desses para venda xD
« Responder #25 em: 30 de Agosto de 2012, 12:11 pm »
Oh colega explica melhor essa do sentes a mexer..  O que "sentes a mexer"?
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
« Responder #26 em: 30 de Agosto de 2012, 12:32 pm »
Sinto aquilo a parte de cima da manete a ir para dentro :p
Offline jfs_
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Megane I Coupe ; Megane III ST ; Captur
« Responder #27 em: 30 de Agosto de 2012, 14:14 pm »
A ponta da manete é tipo botão?
Neste foto dá para ver:
Nos que tem CB o botão do quadrante apenas faz reset, deduzo que o teu não tenha CB
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
« Responder #28 em: 30 de Agosto de 2012, 15:12 pm »
Aquilo é um botão só na ponta, certo? O meu vai a parte de cima toda um bocadinho para dentro, aquela que rodas para ligar a escova de trás.
Offline jfs_
« Responder #29 em: 30 de Agosto de 2012, 17:05 pm »
sim, o botão na ponta é separado do manípulo do limpa pára brisas traseiro
