Autor Tópico: Possivel colocar quadrante com computador num megane de 2000?  (Lida 10981 vezes)
Offline hilario
  • Localidade: azeitão
« em: 29 de Novembro de 2011, 10:24 am »
Eu tenho um megane mk1 fase 2 de 2000 e o meu quadrante avariou, comprei um no sucateiro mas não é grande coisa porque não faz os quilometros parciais, embora tenha o botão. pressiono o dito botão mas não acontece nada.
Gostava de saber se é possivel colocar um quadrante com computador de bordo no meu carro, ou pelo menos um que faça as distancias parciais?
há alguém que tenha algum para venda com perto de 180.000km ?
cumprimentos
Re: Possivel colocar quadrante com computador num megane de 2000?
« Responder #1 em: 29 de Novembro de 2011, 12:28 pm »
nessa altura todos tinham quilometros parciais
o ideial era colocares uma foto do teu e arranjar um igual
Offline hilario
« Responder #2 em: 29 de Novembro de 2011, 13:04 pm »
o meu é igual a este, tem lá o botão, mas não faz nada, não é problema do botão porque ja o desmontei e quando o pressiono faz e desfaz o contacto, não sei se o de origem tinha quilometros parciais porque nunca o cheguei a utilizar
« Responder #3 em: 29 de Novembro de 2011, 20:00 pm »
esse tem conta quilometros parcial
Offline hilario
« Responder #4 em: 30 de Novembro de 2011, 09:54 am »
então porque será que o meu não funciona se o botão faz contacto quando pressionado? é que quando ligo o carro so aparece mesmo o conta quilómetros, o parcial nem sequer aparece...
« Responder #5 em: 30 de Novembro de 2011, 10:58 am »
Na manete dos limpa vidros não tem um botão na extremidade???
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 16:53 pm por carlosjcm »
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #6 em: 30 de Novembro de 2011, 11:40 am »
Esse quadrante faz-me lembrar o do Clio II fase 1 que tive. Que me lembre, só aparece uma informação de cada vez: Quilómetros totais do carro, ou carregando uma vez aparecem os parciais. Para colocar a zero os parciais, tens que estar a visualizar os parciais. Eu digo isto pois a sensação com que fico no que explicas, é que permaneces com a carregar no botão à espera que apareça os parciais. Como esse quadrante tem uma versão com relógio nesse local (nãos sei se será o teu caso) podes não ver mudança de totais para parciais pois o pressionar longo (nos que têm relógio) acerta as horas (não tendo deve desactivar qualquer toque mais longo, não dando nada)... Posso estar a compreender mal mas...
Offline hilario
« Responder #7 em: 30 de Novembro de 2011, 11:54 am »
não, não muda para mais nada... nem pressionando so uma vez, nem pressionando longamente, não tem relogio, liga-se o carro e aparece só os Km totais do carro... deve ser avaria do quadrante mesmo...
Alguem tem um quadrante destes para vender que tenha a volta de 180.000 km?
« Responder #8 em: 30 de Novembro de 2011, 18:24 pm »
o quadrante que compraste tem computador de bordo. por isso não te indica os parciais.
Tens de colocar a manete com o botão para poder navegar pelo CB.
tens um quadrante topo de gama e ainda te tas a queixar? :D
Offline hilario
« Responder #9 em: 05 de Dezembro de 2011, 08:24 am »
viva
mas a informação do CB aparece no quadrante ou no display do carro ao lado do relogio (radio) ?
sendo assim, alguem tem uma manete dessas?  :)
mas posso correr o risco de comprar uma manete dessas e nao funcionar a mesma porque o carro nao vem preparado para tal certo?
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 16:54 pm por carlosjcm »
« Responder #10 em: 05 de Dezembro de 2011, 10:35 am »
aparece no quadrante.
Sim, é possível. Mas para resolver é so ligar um fio da manete ao quadrante. É simples e faz-se em menos de 10min
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 16:55 pm por carlosjcm »
Offline hilario
« Responder #11 em: 05 de Dezembro de 2011, 11:31 am »
Boas, eu por mim até podia por um botão no painel com os fios lá logados, podes dizer-me como fazer? ou quais os pinos da ficha que têm de fazer contacto? não me apetecia nada ter de gastar € numa manete nova podendo contornar a situação...
Agradeço imenso toda a ajuda
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 16:56 pm por carlosjcm »
« Responder #12 em: 05 de Dezembro de 2011, 11:37 am »
podes por um botãozinho a fazer passagem à massa.
não me lembro qual é o pino. sei que é na ficha vermelha. é questão de experimentar a ligar cada um dos pinos a massa a ver qual dá reacção no cb
Offline hilario
« Responder #13 em: 07 de Dezembro de 2011, 10:32 am »
Parece-me um bocado arriscado :( ainda acabo por estragar o  conta quilometros..
Algém pode ajudar-me neste aspecto?
« Responder #14 em: 07 de Dezembro de 2011, 17:48 pm »
se fizeres na ficha vermelha não tens problema ;)
Mas se eu encontrar aki os esquemas eu digo o pino certo.
Mas quase de certeza que o teu carro ja deve estar pré-instalado e não precisas nada disto.
