Autor Tópico: chauffage  (Lida 29693 vezes)
Offline FlipClioI
  • Garagem : Renault Clio RT - 1.2 energy '94
Re: chauffage
« Responder #30 em: 03 de Dezembro de 2012, 12:56 pm »
Então mas contunua sem funcionar? Depois de teres o motor a trabalhar, (imagina um dia em que dês uma volta ou assim) hás-de passar a mão pelo tubo que faz a entrada de água  na sofagem para ver se está não é quente, é a ferver. ( é o tubo que sai directo do motor, está no esquema do sls)
Outro teste que podes fazer, é a uma temperatura de modo em que ainda consigas agarrar confortávelmente o tubo (sem te queimares, digo), apertas bem o tubo (ao ponto de quase o fechar) e vês se tens pressão. De resto se isso ainda não dá ar quente e não viste nada nos tubos, não sei o que podes fazer...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/416092.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
Re: chauffage
« Responder #31 em: 03 de Dezembro de 2012, 13:33 pm »
Compras um kit de cobertores para condutor e passageiros :laugh:
Offline Nuno Mancha
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Clio I 1.9d - 1997 / Fiat Punto Evo 1.4 - 2010
Re: chauffage
« Responder #32 em: 03 de Dezembro de 2012, 17:07 pm »
 :lamp: Kit cobertores é a melhor opção para a carroça  :lamp:
Offline hmendes
Re: chauffage
« Responder #33 em: 04 de Dezembro de 2012, 00:01 am »
Já tive esse problema num Clio D de 92. O problema era no termostato, avariou aberto e a agua não aquecia de modo a sentir-se o calor desejado.
Offline Nuno Mancha
  • Localidade: Évora
Re: chauffage
« Responder #34 em: 04 de Dezembro de 2012, 09:58 am »
hmendes por acaso já me tinham falado nisso, mas não por ter avariado, na conversa com um amigo ele disse que tinha um carro tambem antigo e que a chauffage não aquecia grande coisa porque não tinha termoestato... isso será um termoestato só para a chauffage certo? onde é que se encontra? é de facil acesso?
Offline hmendes
Re: chauffage
« Responder #35 em: 04 de Dezembro de 2012, 11:11 am »
Sim, há quem retire os termostatos, quando os mesmos avariam, ou por outros motivos. Estes termostatos, não são específicos da chauffage, mas sim do sistema de refrigeração do motor, mas do qual a chauffage faz parte.
Não sei ao certo onde se situa nesses motores , mas penso que é do lado direito do motor (de frente para o carro), agarrado ao bloco. Segue os tubos e vais dar com ele, à partida está à entrada da água no bloco do motor.
Offline Clio 1500dci
  • Localidade: sesimbra
Re: chauffage
« Responder #36 em: 18 de Março de 2013, 23:47 pm »
Olá boa noite,
Não sei se me poderiam ajudar, ultimamente ando azarada com o meu Clio, notava um ligeiro cheiro a humidade no carro, quando dei por mim tinha o tapete do condutor molhado.. nada de muita agua mas para mim preocupante que gosto de ter o meu carro sempre nos trinques..
Certo dia da semana passada choveu que se fartou.. qual não foi o meu espanto.. poça de agua no chão.. já me disseram que pode ser muita coisa, mas o meu mecanico acha que será o radiador da chauffage..
O que acho estranho é com o carro parado pode entrar agua por ai? pelas portas não é, pelos vidros também não pois está tudo seco apenas o chão é que está molhado.. poça mesmo..
Obrigada
Re: chauffage
« Responder #37 em: 18 de Março de 2013, 23:59 pm »
os escoadores do courcvan estão entupidos e a água da chuva passa pelas condutas da sofagem para dentro do carro.
E sim, podes já ter o radiador da sofagem estragado
Re: chauffage
« Responder #38 em: 19 de Março de 2013, 00:01 am »
Qualquer dia estava a ver que iria conduzir de galochas.. menos mal então.. la vem mais uma pipa de massa certo? é tudo palavras com peso caro lol  :angry:
Re: chauffage
« Responder #39 em: 19 de Março de 2013, 00:05 am »
LOOOL
O radiador não é muito caro. Cerca de 30€. A mão de obra é cara porque implica desmontar o tablier todo. O meu record a trocar isso foram 2h :D
quanto ao escoador entupido. É só o trabalho de tirar as escovas e o plástico. Nem 30minutos demora a fazer isso....
Re: chauffage
« Responder #40 em: 19 de Março de 2013, 00:10 am »
Já posso dormir descansada então, ultimamente o meu carro passa mais tempo na oficina que à porta de casa, este é o ano de mudar quase o carro todo.
Obrigada, mais uma vez!
Re: chauffage
« Responder #41 em: 19 de Março de 2013, 00:46 am »
(...) pelas portas não é, pelos vidros também não pois está tudo seco apenas o chão é que está molhado.. poça mesmo(...)
No caso das portas, só entra agua para dentro do carro se os escoadores estiverem entupidos também,  mas neste caso é fácil de ver e de desentupir.
Basta olhar para a parte de baixo da porta e com um objecto fino limpar as aberturas dos escoadores.
Vê aqui - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=786.msg206191#msg206191
