Autor Tópico: Problema de relantim  (Lida 2474 vezes)
Offline profiesta
  • João Neves
  • Localidade: Wolfsburg
  • Low profile
« em: 10 de Dezembro de 2011, 19:17 pm »
Boas tardes malta.
Vem venho aqui relatar o meu problema. Ora acontece que tenho tido alguns problemas de relantim na minha nevada 1.7i. Oscilando entre as 900 e as 800 rpms. Só que agora tem acontecido pior ainda. As oscilações têm sido das 900 ás 500 rpms.
Parece que o motor vai se partir todo. Se acelerar, das duas uma ou vai abaixo, ou o carro anda aos soluços.
Se for abaixo, sente-se uma grande dificuldade em voltar a pegar. Sendo que se voltar a tentar passado umas horas, pega como se não houvesse problema nenhum.
Entretanto, hoje, desmontei o corpo da borboleta para a limpar toda muito bem. Até tirei o sensor TPS para verificar como se encontrava. Para meu espanto, Aquilo parece que tem umas coisas a chocalhar lá dentro. É normal? O o'ring estava bom.
Deixo aqui umas fotos :
Por fim, isto na Renault é para que preço? Já traz o O'ring? E a junta do corpo da borboleta também se arranja?
E na concorrência?
Obrigada, João Neves.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Problema de relantim
« Responder #1 em: 10 de Dezembro de 2011, 20:04 pm »
Bem, andas com os mesmos problemas que eu andava!
Um amigo meu andou a verificar o meu e á partida não tenho fios trocados. Certo é que o carro continuava a desligar-se...
Voltei a ir ter com ele e deu mais um jeito mas fez asneira e agora preciso de uma ficha nova. Parece melhor mas o desenvolvimento vou meter no meu DB porque foram feitas mais cenas para lá que não sei até que ponto influência no carro.
Espero que resolvas o teu problema.
Abraços
Offline profiesta
  • João Neves
  • Low profile
« Responder #2 em: 11 de Dezembro de 2011, 21:40 pm »
Então mais ninguém?
