Autor Tópico: [Laguna II] Combustivel no minimo, com combustivel no depósito  (Lida 4194 vezes)
Offline ohnigres
  • Localidade: Valongo
  • Laguna II Break Privilège
« em: 15 de Dezembro de 2011, 11:49 am »
Boa dia a todos!
Estou com um problema na minha Laguna que me esta a deixar um pouco "chateado".
Quando o ponteiro do combustível chega perto da área vermelha tem alturas que deixa de contar.
Ou seja, ligo o carro e o ponteiro não se mexe e diz no quadrante "Combustível no mínimo". Os dados de consumos e distancias contabilizadas que faço na viagem nunca são guardados para a próxima vez que ligue o carro e veja a mesma informação.
Um exemplo:
Ligo o carro e tenho no odometro parcial 800km, faço 10km e passo a ler 810km.
Desligo o carro e quando volto a ligar, mesma mensagem e volto a ter 800km, assim como todos os dados guardados.
(O odometro total e da revisão acumulam).
Se ligar o carro e a mensagem nao aparecer (o ponteiro contabiliza o nível de combustível) os dados já são guardados!
Alguém me pode ajudar?!
Offline ohnigres
Re: [Laguna II] Combustivel no minimo, com combustivel no depósito
« Responder #1 em: 15 de Dezembro de 2011, 11:59 am »
O chato disto, não são os dados não serem contabilizados.
Mas sim o não funcionamento do ponteiro do combustível!
Cumprimentos!
« Responder #2 em: 15 de Dezembro de 2011, 12:02 pm »
A boia de combustivel deve ter avariado...
Offline nelsonjrgomes
« Responder #3 em: 15 de Dezembro de 2011, 12:46 pm »
Pois, já não sei se é defeito ou feitio. Recentemente, pelas minhas contas (e a partir do odómetro parcial), parecia-me que a minha Laguna estava a consumir demais (perto de 8l/100) pois segundo o odómetro parcial fazia apenas cerca de 800 km com pouco menos de um depósito (leva 70 l cheio, logo com uns 60 l faria 800 km). Decidi fazer umas continhas, e ontem à noite apercebi-me do mesmo que tu: quando fiz 170 km (segundo o odómetro total), no parcial tinha feito "apenas" 153 km.
Não sei se isto é sinónimo de algum defeito no quadrante. Já me tinha apercebido que por vezes o cb não guardava o consumo de combustível de alguns percursos - e quanto mais pequenas são as viagens, mais provável é que não seja contabilizada (nunca me aconteceu numa viagem grande isto acontecer) - mas só ontem é que percebi que o erro também se manifesta do odómetro parcial. Julgo ter lido, no manual de instruções do carro, alguma coisa sobre uma bateria/pilha do quadrante para armazenar esses dados - mas no meio de tantas coisas, não tenho a certeza. De qualquer forma, hei-de dar uma vista de olhos no manual a ver se encontro.
De qualquer forma, eu tenho tido ultimamente uma mensagem "erro de carga - stop", que pelo que tenho lido por aqui pode estar mesmo relacionada com um problema no quadrante (já foi visto o carro com o motor a funcionar, e aparentemente o alternador está ok). Logo, não sei se no meu caso é o quadrante a querer dar o berro  :cry:.
E esqueci-me de dizer, que já por uma ou duas vezes, me aconteceu o carro com depósito cheio dar mensagem carro na reserva. No entanto, desligando e voltando a ligar o carro, voltou a situação ao normal
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 12:48 pm por nelsonjrgomes »
Offline ohnigres
« Responder #4 em: 15 de Dezembro de 2011, 14:14 pm »
Exacto! O mesmo aqui! seja com o depósito totalmente cheio, seja com ele quase na reserva!
Isto dá cabo de uma pessoa, já que me habituei ao quadrante para monitorizar os km que faço e ainda posso fazer!
Cumprimentos,
« Responder #5 em: 15 de Dezembro de 2011, 17:12 pm »
Pois, isso a mim já me aconteceu, mas apenas umas duas ou três vezes (bastante espaçadas no tempo), e foi desligar o carro e ligar de seguida e passou. Se calhar tens aí um problema na bóia. Se calhar o melhor será passar numa Renault e ligar à clip e verificar se dá algum erro, e caso seja mesmo a bóia, avançar para o arranjo. Há cá pelo fórum alguns relatos de reparações parecidas, mas julgo ser numa Mégane. Se tentares fazer tu, pode dar uma ideia por onde avançar.
Boa sorte com a reparação!
