Autor Tópico: [DIY] - LAGUNA II - Luzes de Cortesia e de Pés não apagam ?  (Lida 13198 vezes)
Offline Thunder
  • Localidade: Acabideche - Cascais
« em: 17 de Janeiro de 2010, 22:52 pm »
Depois de muito procurar lá encontrei num fórum de nuestros hermanos a solução. Depois de fazer esta pequena reparação, partilho com vocês e espero que possa ser útil a alguém que se depare com o mesmo problema !
O problema era que as luzes que ficam junto aos pés não apagavam e as luzes de tecto depois da porta do pendura ser aberta, também se mantinham acesas.
Por incrível que possa parecer o problema é no leitor do cartão, que terá uma patilha de plástico partida.
Depois de retirar o cinzeiro, foi relativamente fácil retirar com cuidado o leitor de cartões.
Depois de abrir a caixa, devemos separar a caixa da placa de circuito impresso.
Aqui podemos ver tudo separado incluindo a tal patilha partida que estava dentro da caixa.
O switch assinalado é o que não está a ser pressionado por falta da tal patilha. Segundo li este switch controla 12 funções diferentes ( ainda não descobri as outras )
Basta agora colar correctamente a patilha no sitio correcto, tendo o cuidado de colocar algo para abrir a gaveta, para evitar de a colar também :)
Boa sorte e se for necessária alguma informação adicional estarei ao dispor.
Cumprimentos,
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 21:29 pm por energyprivilege »
Re: Laguna II - Luzes de Cortesia e de Pés não apagam ?
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2010, 22:58 pm »
boa ajuda ;)
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2010, 23:09 pm »
Desconhecia de todo mesmo... Bom DIY mesmo  :wink:
Offline Leites
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2010, 01:18 am »
obrigado por partilhares!!
Offline Thunder
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2010, 19:24 pm »
Obrigado pelo feedback !
Offline kapokid
Re: [DIY] - LAGUNA II - Luzes de Cortesia e de Pés não apagam ?
« Responder #5 em: 05 de Setembro de 2010, 13:50 pm »
Excelente post.
Fui arranjar o meu,pois também não funcionava, no entanto a patilha partida não estava la, improvisei uma e esta a funcionar na perfeição.
Obrigado pela dica.
Offline ABSPower
« Responder #6 em: 05 de Setembro de 2010, 14:41 pm »
Bom post.
Muito util.
Offline kapokid
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2010, 23:46 pm »
outra função que controla, é o botão de start, pois se nao for feito o contacto no switch temos de estar sempre a carregar no start até começar a trabalhar.
O switch tendo o contacto basta tocar no botão.
Mais uma vez excelente post.
Offline Romain
  • Localidade: Vizela
  • Garagem : Renault megane MK1
« Responder #8 em: 01 de Maio de 2016, 01:45 am »
Alguém consegue actualizar as fotos ? é que tenho o mesmo problema e sem ver as fotos não consigo perceber o que se trata :(
