Autor Tópico: 1.9d nao pega. Ajuda  (Lida 7469 vezes)
Offline jackyl
« em: 08 de Janeiro de 2012, 22:38 pm »
Tenho uma kangoo com o 1.9d de 55 cvs.
Ha algum tempo andava com dificuldades em pegar a frio. Em quente era na boa.
Fui na sexta feira ao mecanico, e eram 3 velas queimadas. Ele fez o teste de ligar um fio de corrente para ver se dava faisca e apenas uma deu.
Eram Beru as que la estavam, provavelmente de origem.
Meteu-se 4 da febi bilstein.
15€ + iva cada.
Limpinho. Dia seguinte um frio de rachar, gelo no vidro, e voila pegou limpinho.
Hoje, domingo, apenas um dia depois, nao pega. Nem esta frio, uns 20 graus por volta das 13 e nepia de pegar.
Motor roda roda, so que nao pega. Vai saindo fumo.
Estive a ver e chega corrente ao cachimbo da vela e tentei fazer eu o teste da faisca e nao funcionou.
Sera que as 4 velas queimaram de um dia para o outro ainda por cima sendo novas?
O que podera ser?
A bomba injectora nao esta boa, o unico problema que da, é as vezes quando pega fica com trabalhar irregular e é so  deslogar e voltar a ligar que fica boa. E é so a frio.
De resto tem 240mkms.
O que podera ser?
Velas novamente ou outra coisa?
Acho muito estranho terem pifado as 4 seguidas e ainda por cima novas.
Renault Kangoo Express Diesel - 55 frenéticos cavalos
Re: 1.9d nao pega. Ajuda
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2012, 23:12 pm »
se não chega corrente as velas...provavelmente o relé das velas morreu!
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2012, 23:20 pm »
provavelmente com a ideia de lhe andar a dar curto circuito a ver se fazia faisca ....
Offline jackyl
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2012, 06:43 am »
Eu disse que chegava corrente ao cachimbo da vela.
Nao deu faisca foi com o fio na vela.
Ou seja, teoricamente os cabos estao a funcionar, as velas é que nao.
Obrigado pela ajuda
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2012, 09:25 am »
Isso assim é extremamente complicado dar-te uma informação/ dica correcta. Poderemos estar todos aqui a dar-te ideas que na prática alguém pode acertar ou não.
Disses-te que a bomba não está em condições? As velas estavam queimadas substituiram e no dia seguinte pegou bem, no outro dia já não pegou.
Há que tirar as velas fora e testa-las. As velas não são para testar no sitio. Se estiverem boas terão que passar ao relé de aquecimento.
« Responder #5 em: 19 de Janeiro de 2012, 19:29 pm »
E seguimento disto já temos?
Era bom saber como foi resolvido para ajudar no futuro
