Autor Tópico: Troca de Bancos  (Lida 10491 vezes)
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
Troca de Bancos
« em: 09 de Janeiro de 2012, 13:30 pm »
No sábado andei a trocar os bancos do meu clio comercial de 2002(estavam todos rotos e os apoios do airbag já estavam partidos), até foi fácil mas....
No entanto, fiz as ligações como estava nos antigos bancos e agora a luz amarela do SERV e do airbag não apagam, dantes com os bancos antigos de ver enquanto tb acendia, mas eu punha a mão debaixo do banco e mexia nas ligações e passado uns segundos apagava as luzes, agora nem isso.
Será que tenho de ligar o carro á maquina por causa de serem outros airbag??
E que tenho de ir á inspecção até ao final deste mês.
Alguém me pode dar uma ajuda??
Re: Troca de Bancos
« Responder #1 em: 09 de Janeiro de 2012, 13:33 pm »
As fichas eram iguais???
Offline RcrdPrnt
Re: Troca de Bancos
« Responder #2 em: 09 de Janeiro de 2012, 13:43 pm »
O meu carro já não tem as fichas, e os bancos que vieram também não...por isso liguei por cores como estava no velho, pus um banco ao lado do outro e troquei os fios um a um para não me enganar!!
Será que á algum desenho ou esquema com as cores e assim para confirmar se liguei bem.
Outra coisa se tive-se ligado mal, os airbag não podiam arrebentar??
Re: Troca de Bancos
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2012, 13:48 pm »
E as ligações ficaram bem feitas? Tudo bem isolado? Foi dado solda ou só por junção e fita em cima?
Offline RcrdPrnt
Re: Troca de Bancos
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2012, 14:05 pm »
Não dei solda, tipo fiz junção depois pus uns tubitos que á de plástico que com o color eles juntam-se aos fios.
Devo por solda né??
Re: Troca de Bancos
« Responder #5 em: 09 de Janeiro de 2012, 14:13 pm »
Devo por solda né??
Óbvio. O que tu fizeste não faz qualquer tipo de contacto.
E soldar os fios e depois manga termoretractil para cima (isso que chamas de "tubinhos")
Re: Troca de Bancos
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2012, 14:14 pm »
O black phoenix adiantou-se... O problema deve estar mesmo aí. Metes solda nas uniões, manga termorectatil. No fim de tudo, para não haver vibrações, passa fita em tudo e segura a ligação nalgum lado ;)
Re: Troca de Bancos
« Responder #7 em: 09 de Janeiro de 2012, 14:15 pm »
E que tal fazeres também desta maneira caso não queiras soldar http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5876.0
Re: Troca de Bancos
« Responder #8 em: 09 de Janeiro de 2012, 14:17 pm »
Para fazer isso tem de ser alguem que saiba como cravar bem terminais... E que tenha o devido alicate, pois não é o 1º nem o ultimo que vejo o terminal encaixado mas o fio já lá não mora...
Offline RcrdPrnt
Re: Troca de Bancos
« Responder #9 em: 09 de Janeiro de 2012, 16:12 pm »
Ok então, vou fazer isso, sempre irá ficar melhor.
Re: Troca de Bancos
« Responder #10 em: 09 de Janeiro de 2012, 23:35 pm »
Os pré-tensores desses bancos não estarão disparados????
Offline RcrdPrnt
Re: Troca de Bancos
« Responder #11 em: 10 de Janeiro de 2012, 08:02 am »
Não, não estão porque eu utilizei os meus...
Offline RcrdPrnt
Re: Troca de Bancos
« Responder #12 em: 12 de Janeiro de 2012, 19:25 pm »
Ainda não pus solda nos fios, vai ser este sábado.
Mas tive a falar com um colega, e ele disse que se calhar também podia ser os fios trocados, bem calma...também me esqueci de referir.. eu acho que os bancos eram ingleses.. tipo o banco que eu estou sentado a conduzir era do pendura,(digo isto porque os pré-tensor não batiam certo, porque o pré-tensor que ficaria no banco do condutor não tinha o sensor de o sinto estar posto, por isso tive de utilizar os meus).
Será por isso??tipo os fios poderiam estar trocados?por ser o banco do pendura?
Se eu fazer as ligações ao contrario, será que corro o risco de o airbag rebentar??
Alguém tem o esquema dessas ligações e respectivas cores??
obrigado
Re: Troca de Bancos
« Responder #13 em: 12 de Janeiro de 2012, 21:12 pm »
Ora a cor dos fios do banco podem não ser as mesmas que as do carro, repara neste DIY http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5876.0 e como vais ver as cores não são as mesmas logo pode não obrigatoriamente corresponder as cores que ligas. Digo eu.
Offline RcrdPrnt
Re: Troca de Bancos
« Responder #14 em: 12 de Janeiro de 2012, 22:05 pm »
Esse alarme, não é devido só a esta fixa?(a que está com os pontos vermelhos)
