Autor Tópico: Refrigeração clio III  (Lida 10754 vezes)
Offline tiagojpt
Re: Refrigeração clio III
« Responder #15 em: 10 de Janeiro de 2012, 00:00 am »
Como disse, é a ideia com que fiquei e já lá vão uns meses.
Bem sei que há carros que têm a dita purga, aliás, o meu antigo tinha uma e usei-a várias vezes para o efeito.
Offline FlipClioI
  • Garagem : Renault Clio RT - 1.2 energy '94
« Responder #16 em: 10 de Janeiro de 2012, 03:01 am »
É só tecnicos  :grin: Assim é que isto é um fórum. Conforme foi anteriormente aqui dito, o clio III motor 1.2 16V de 75 cv tem purgas  :wink: Quem quiser usa, quem não quiser boa sorte  :tongue:
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/416092.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
Offline tiagojpt
« Responder #17 em: 10 de Janeiro de 2012, 09:10 am »
Estive agora a ler a secção 19A do manual para ClioIII e de facto no esquema mostram uma válvula para sangrar o circuito, contudo, na explicação de reenchimento do circuito não fazem menção à sua utilização:
"Maintain the engine speed at 2500 rpm, using the
pedal press for 5 minutes.
Stabilise the engine speed at 2000 rpm until the fan
assembly has been activated twice.
assembly is activated.
Note the coolant level in the expansion bottle after
this first activation.
Accelerate at a minimum of 4000 rpm for a few seconds,
until the coolant fluid level in the expansion
bottle drops"
Faltava o que está a bold.
« Responder #18 em: 10 de Janeiro de 2012, 13:18 pm »
Exactamente, e desta forma o circuito está devidamente purgado ;)
Offline cliomv
  • [color=red]User Banido[/color]
  • Localidade: Braga
« Responder #19 em: 10 de Janeiro de 2012, 19:02 pm »
Bem, já fui confirmar. Após abrir o capot verifiquei que existe uma purga no termostato. Em princípio será a única, não é? Alguem tem conhecimento da existência de mais alguma em algum tubo ou assim?
Offline FlipClioI
« Responder #20 em: 11 de Janeiro de 2012, 12:49 pm »
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #21 em: 11 de Janeiro de 2012, 14:12 pm »
Alerto para o facto das purgas dos tubos por vezes se encontrarem de tal forma ressequidas que têm tendência a partir.
Offline tiagojpt
« Responder #22 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:31 am »
A que carro pertence esta foto? Não é a um ClioIII 1.2 16v, pois não? É que estive a ver os tubos que saíam do vaso de expansão e não encontrei nada semelhante a isso.
« Responder #23 em: 12 de Janeiro de 2012, 13:19 pm »
Tiago, isso é de um clio I, nada tem a ver com um clio III.
Offline tiagojpt
« Responder #24 em: 12 de Janeiro de 2012, 14:32 pm »
Obrigado pelo esclarecimento.
