Autor Tópico: Abertura mãos livres  (Lida 11293 vezes)
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« em: 11 de Janeiro de 2012, 12:41 pm »
Boas!
Nos ultimos 3 dias tenho reparado que o meu carro depois de ter estado a noite toda parado e fechado, claro, ele não abre com o sistema mãos livres tenho que usar o cartão para abri-lo e mesmo assim só abre a 3ª ou 4ª vez que carrego no botão de abrir. Depois durante o resto do dia funciona normalmente.
Que poderá causar esta situação?
Re: Abertura mãos livres
« Responder #1 em: 11 de Janeiro de 2012, 12:44 pm »
muda a pilha  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 11 de Janeiro de 2012, 12:58 pm »
Será? Além de não avisar pilha fraca, depois posso abrir e fechar o carro 20x que funcemina na perfeição.
Supostamente não deveria avisar pilha fraca e acontecer a má abertura sempre?
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2012, 12:58 pm »
liga isso a clip a ver se tem algum erro registado
« Responder #4 em: 11 de Janeiro de 2012, 13:02 pm »
Isso aconteceu-me no clio e não indica nada no CB. Muda a pilha e testa :)
« Responder #5 em: 11 de Janeiro de 2012, 13:19 pm »
não compres pilhas no chinês que por norma não duram nada ...
Offline Tiago_Rocha
  • Só me apetece é... ganir!!
  • Garagem : Opel Crossland X 1.6 D 99cvs & Citroen ZX 1.4i
« Responder #6 em: 11 de Janeiro de 2012, 13:54 pm »
A minha megas como tá parada a semana toda, na sexta ou no sábado quando vou para abrir não basta colocar a mão para o sensor detectar...tenho de puxar o puxador, se repetir depois a mesma situação já destranca só colocando a mão no sensor...weird...
Rocha
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 11 de Janeiro de 2012, 14:39 pm »
Pois amanhã vou testar com o outro cartão, se fizer o mesmo ligo a clip para ver se acusa alguma coisa.
Mas é estranho, uma vez a pilha acabou e deixou mesmo de abrir o carro, neste caso não, e ainda tem outra particularidade, ao abrir com o cartão se carregar no botão de abrir não dá nada, mas se carregar 1º no de fechar dá logo sinal e depois já abre com o cartão.
Muito estranho.... ainda há menos de um ano levou uma uch nova precisamente por causa do fecho mãos livres.
« Responder #8 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:28 pm »
Mas isso o clio quando fica parado na garagem uns dias seguidos faz um "corte de corrente" e desactiva o sistema mãos livres por estar inutilizado num periodo de uns dias seguidos... Assim poupa-te a bateria :) para abrires no meu tens de carregar no comando para trancar ou destrancar e o sistema mãos livres volta a estar activo :)
« Responder #9 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:42 pm »
Sabes que eu indiquei a pilha mas por brincadeira..
A minha laguna tb faz isso ao fim de 2 dias parada.
Offline talabitola
« Responder #10 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:08 am »
Eu experimentava mudar a pilha., mas tem em atenção que há umas pilhas CR2032 que são mais gordas que a que serve no comando.
Megane 2 1.5dci 80cv 2003
Offline Tiago_Rocha
« Responder #11 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:21 am »
aahhh ok! não fazia ideia, mas sim tem toda a lógica que faça isso para poupar bateria.
Rocha
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #12 em: 15 de Janeiro de 2012, 10:27 am »
Bom continua tudo na mesma por aqui, tinham-me dito que o cartão além da pilha tem uma "bateria" interna e que de vez em quando convém andar com o cartão no leitor para carregar, e como o meu sendo mãos livres e nunca tendo andado no leitor deveria estar descarregada e poderia ser disso, tenho andado (pouco) com o cartao a carregar e continua tudo na mesma, amanhã vou metrer uma pilha nova a ver se faz diferença e se não resolver na Terça a ver se dou um salto a Cambota a ver se me vêm o que é isto.....
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #13 em: 18 de Janeiro de 2012, 15:54 pm »
Bom o problema está resolvido.... depois de muita e intensiva pesquisa, depois de consultados varios "gurus" em RENAULT´s, depois de horas e horas de busca incessante pela resolução do problema, eis que tudo ficou resolvido com a troca da pilha do cartão, mais uam vez a troca da pilha é a solução do problema.....
looooooooooooooooooool
« Responder #14 em: 18 de Janeiro de 2012, 15:58 pm »
Isso ainda se vai tornar dogma nas conversas de café:
"Os motores dCi não duram mais de 100 mil Kms, partem todos"
"Todos os problemas nos Renault resumem-se a pilha do cartão"
