Autor Tópico: Peça tipo fusivel  (Lida 9565 vezes)
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
Peça tipo fusivel
« em: 11 de Janeiro de 2012, 15:26 pm »
Boas, o meu irmão tem um clio II fase II 1.2, 16v.
No tapete do carro perto dos pedais, apareceu esta peça (fotos abaixo), que não sei de onde é, nem a sua função, agradecia ajuda
Uploaded with ImageShack.us
_______________________
El_Pibe
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Re: Peça tipo fusivel
« Responder #1 em: 11 de Janeiro de 2012, 15:34 pm »
Se não estou a ver mal isso é um Relé e não fusível. Funciona tudo normalmente?
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #2 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:04 pm »
O meu irmão disse que sim, não acende nenhuma luz no painel e parece estar a funcionar tudo normalmente...mas como andou pouco com o carro...
El_Pibe
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:18 pm »
No compartimento dos fusíveis na parte do motor existe lá relés com esse feitio, agora bentro do carro assim á primeira não estou a ver de onde seja.
« Responder #4 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:32 pm »
Os piscas funcionam? e os 4 piscas tambem? escovas?
« Responder #5 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:39 pm »
O fecho central funciona?
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #6 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:49 pm »
sim, funciona tudo, o carro abre com o comando...
El_Pibe
« Responder #7 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:51 pm »
É testar tudo o que tenha comando eléctrico nesse carro, que alguma coisa não deve funcionar.
« Responder #8 em: 11 de Janeiro de 2012, 17:04 pm »
Ou então testar seguindo as indicações que apresenta na relê (3a foto) com um multímetro em continuidade para ver se faz tudo como deve de ser:
Deves ter um perne comum e o outro deve, sem alimentação fazer contactos fechados e abertos como apresenta na figura. Linha a cheio significa contacto fechado quando relê sem alimentação, linha a ponteado significa contacto fechado quando alimentado.
Testa isso pois pode ter sido alguma intervenção na marca com respectiva troca de relê e essa relê estar avariada e não ter caído, mas não a terem deitado fora.
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #9 em: 11 de Janeiro de 2012, 17:09 pm »
esquece a palavra fusivel.
Micro-relay é a peça das fotos, costuma estar ligado (a dar funcionamento, entenda-se) a luzes e/ou buzina.
É uma questão de testar, mas como diz o carloscjm, costumam estar na caixa de fusiveis e relays no compartimento do motor.
EDIT: Também poderá verificar-se o que o Black Phoenix diz, por distracção após intervenção técnica, não ter sido enviada para o recipiente certo (leia-se caixote do lixo) e ficar caída no tapete....
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2012, 17:14 pm por rruuii_ »
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #10 em: 11 de Janeiro de 2012, 17:42 pm »
Acho que já se sabe o que é, segundo ele os faróis de nevoeiro da frente não ligam, logo deve ser para isso, aquilo acho que encaixa por cima dos pedais, mas ainda não se testou, só logo quando chegar a casa, mas se for por cima dos pedais a peça acaba por cair porque hoje de manha testei e ficava tipo larga, com o tremer acaba por cair (isto se for do sítio que estou a falar)...
El_Pibe
« Responder #11 em: 11 de Janeiro de 2012, 17:44 pm »
podem os terminais estarem de tal forma "laços" que não o seguram... ;)
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #12 em: 11 de Janeiro de 2012, 17:55 pm »
e como posso "segura-lo"?
El_Pibe
« Responder #13 em: 11 de Janeiro de 2012, 18:01 pm »
epa 1º confirma se é mesmo desse sitio onde estão a encaixá-lo, se for e os terminais lá estiverem e continuar a não se segurar, tentem apertar os terminais de forma a segurar o relé ;)
« Responder #14 em: 11 de Janeiro de 2012, 20:21 pm »
ora, no interior, os clio's 2 fase 2 podem ou não ter relés.
Os unicos relés que um clio 2 fase 2 pode ter no interior são:
Relé de Farois nevoeiro
Relé de minimos para luzes de dia
Relé de médios para luzes de dia
Relé 1 lava-farois
Relé 2 lava-farois
(um relé maior e amarelo)  bloqueador dos Vidros electricos traseiros
Como nenhum clio em portugal faz a função de luzes de dia de série (embora possa la ter os relés), e duvido que tenhas lava-farois de origem, por isso a única função que pode eventualmente faltar é dos nevoeiro.
Mas se por acaso o relé que caíu for das outras funções que o carro não tem mas tem intalação.... não fazem falta!
