Autor Tópico: quebra-cabeças com as portas...  (Lida 3790 vezes)
Offline paulasbrito
  • Localidade: lisboa
« em: 12 de Janeiro de 2012, 11:13 am »
Bom dia a todos!
A ver se alguém consegue ajudar-me a resolver este quebra-cabeças  :rolleyes:
O meu clio II, 1.2, 16v de 2002 tem um sistema automático e fecho de portas: Quando pego no carro, ao fim de uns 5 metros de andar as portas fecham automaticamente. Até aqui tudo bem.
Eu posso carregar no botão das portas em andamento e elas abrem, sem problema apesar de nunca fazer isso.
O problema é: Quando páro e vou sair do carro, abro naturalmente a porta do condutor e todas as portas se desbloqueiam, inclusive as de trás. Eu não quero que isto aconteça!! Quero poder sair do carro sem que as portas de trás se abram por causa da criança! Porque o que acontece é que eu, como saio primeiro do carro, a porta de trás do lado da criança desbloqueia automaticamente e pimba! lá vai ele todo feliz a abrir a porta e a querer sair antes que eu tenha tempo de dar a volta e controlar a situação! Ainda hoje tungas! porta no desgraçado que estava estacionado ao lado e ainda deixou um risquinho nele...  :embarrassed:
Como posso resolver isto?? (e não inclui eliminar a criança..  :afro:)
Offline talabitola
Re: quebra-cabeças com as portas...
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:17 am »
A única solução é activar a protecção da fechadura, para não permitir que a porta seja aberta peço lado de dentro.
Megane 2 1.5dci 80cv 2003
« Responder #2 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:20 am »
A única opção é na zona interior da fechadura existe uma pequena patilha que ao estar na posição off , vai inactivar a muleta da porta e apartir dai a criança não poderá abrir mais a porta do lado de dentro a opção para a ser apenas e somente abertura pelo exterior.
Offline paulasbrito
« Responder #3 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:23 am »
"zona interior da fechadura"? é de fácil acesso? tenho de abrir alguma coisa? onde?
Offline blino
  • Localidade: Carnaxide
  • Garagem : Megane III ST 1.5 Dci GT Line
« Responder #4 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:33 am »
Não é preciso abrires nada. A imagem da porta:
é na zona onde esta aquilo que tranca a porta, tens lá um "piclete".
Espero ter ajudado.
cps
Bruno Lino
Bruno Lino
« Responder #5 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:34 am »
Está no manual na página 1.04, indicado pelo número 5.
Offline paulasbrito
« Responder #6 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:38 am »
Oh pá.. vocês são o máximo!
Obrigada! Vou já tentar e já volto a dizer se consegui!
 :smiley:
« Responder #7 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:43 am »
Estamos aqui para ajudar :smiley:
Offline paulasbrito
« Responder #8 em: 12 de Janeiro de 2012, 11:49 am »
JÁ ESTÁ!
Estou impressionada com tanto conhecimento!  :smiley:
Obrigada!
« Responder #9 em: 12 de Janeiro de 2012, 13:21 pm »
A criança já está triste... :laugh:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #10 em: 12 de Janeiro de 2012, 15:12 pm »
Já não se pode ser criança  :laugh:
_______________________
El_Pibe
