Autor Tópico: Troca de lampadas nas luzes de cortesia portas  (Lida 5894 vezes)
Offline tvaz
« em: 14 de Janeiro de 2012, 09:56 am »
Bom dia, alguém me sabe dizer como tirar o pequeno plafonier das portas, pois preciso de trocar uma lâmpada que fundio na minha laguna ll fase ll
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Troca de lampadas nas luzes de cortesia portas
« Responder #1 em: 14 de Janeiro de 2012, 10:20 am »
De um dos lados tem uma pequena "cavidade", metes ai a ponta de uma chave ou algo pontiagudo e puxas.
« Responder #2 em: 14 de Janeiro de 2012, 13:53 pm »
Na laguna III tirei com um chave de fendas fininha, tenta fazer o mesmo...
Offline tvaz
« Responder #3 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:17 am »
uma novidade... a lampada e a ligação nao estao lá... como é possivel
« Responder #4 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:20 am »
É porque é apenas para embelezar... :laugh:
São vermelhas ou brancas? Se forem vermelhas então estão a fazer de reflector em vez de luz activa.
Offline tvaz
« Responder #5 em: 16 de Janeiro de 2012, 11:57 am »
o roblema é que todas as portas têm a funcionar e a do condutor nao...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #6 em: 16 de Janeiro de 2012, 12:21 pm »
Então se calhar o fio esta caido dentro da porta, desforra e verifica bem se não há por lá algum fio sem dono....
Offline urui
« Responder #7 em: 16 de Janeiro de 2012, 12:30 pm »
Pode ter sido o casquilho e desapertou e caiu para dentro, tenta ver de consegues encontrar o fio e puxa-lo com um arame, se não vais mesmo ter que desforrar a porta.
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #8 em: 16 de Janeiro de 2012, 23:57 pm »
No outro dia em Aveiro, vi um cão com uns fios que traziam agarrados um casquilho.... poderá ser o teu :D :D :D
Sem brincadeira, não sei se a "pesca" será assim tão fácil, mas o desforrar a porta (se for como as trazeiras ) é coisa para meia hora e está pronto ;)
Aproveita compra já uma lampada 12V 5W sem casquilho e ficas já arrumado
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline urui
« Responder #9 em: 17 de Janeiro de 2012, 08:18 am »
sim, desforrar a porta não é dificil, mas aquele cordão de massa que tem na forra se já estiver ressequido depois não vai colar como deve de ser, conclusão vai entrar àgua depois para dentro. Numa das vezes que desforrei a minha porta esqueci-me de colocar o casquilho para fora e foi facil de "pescar".
Offline tvaz
« Responder #10 em: 17 de Janeiro de 2012, 09:47 am »
desculpa urui mas estas a falar do cordão de massa que tem a volta da porta, essa massa é de vulcanizar (aquela preta) !?
Offline urui
« Responder #11 em: 17 de Janeiro de 2012, 10:48 am »
sim...é daquela massa preta que "nunca" seca e que agarra a tudo e mais alguma coisa. Serve para isolar pó àgua e afins, para não entrarem, houve uma altura que desforrei a minha de trás e voltei a por no sitio, como era inverno, entrava muita àgua para o tapete, voltei a tirar, retirei a massa velha, coloquei um cordão novo e nunca mais houve àgua.
« Responder #12 em: 17 de Janeiro de 2012, 11:01 am »
A chamada "massa caralhuda", uma massa a base de grafite.
Offline tvaz
« Responder #13 em: 17 de Janeiro de 2012, 11:06 am »
já esta tratado vai para a renault para tratarem do caso e vou aproveitar e colocar um para brisas novo.
