Autor Tópico: A 1 traço da reserva ganha bolhas de ar e vai Abaixo.  (Lida 7562 vezes)
Offline jc_almeida
  • Localidade: Penafiel
« em: 18 de Janeiro de 2012, 23:00 pm »
Tenho um clio 2 1.5DCI .
Esta com um problema já a bastante tempo, pois se o deposito estiver meio o carro anda normal, o problema é quando se aproxima da reserva as vezes ainda a 1 traço de acender a  luz de falta de gasóleo, ganha bolhas de ar no circuito do gasóleo e o carro vai abaixo.
tendo 2 soluções imediatas, ou vou a uma bombinha que fica ao lado do filtro do gasóleo ou meto gasóleo meio ou mais.
O que fazer ?
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
Re: A 1 traço da reserva ganha bolhas de ar e vai Abaixo.
« Responder #1 em: 19 de Janeiro de 2012, 00:02 am »
isso é ar na canalizaçao :laugh: :laugh:
estou a brinca :wink: o pessoal entendido na matéria nao tarda já te vão ajudar :wink:
cumps
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #2 em: 19 de Janeiro de 2012, 00:13 am »
Não faço ideia se é grande asneira o que vou dizer, mas existe carros que cria vacuo! Quando tiveres perto da reserva, vai tirando e metendo a rosca de onde metes gasoleo a ver se resolve!
« Responder #3 em: 19 de Janeiro de 2012, 09:12 am »
O problema que ai tens é a boia do combustível. Terás que a trocar .
Offline megarui
  • Localidade: Fafe
    • Apeciem a minha menina
« Responder #4 em: 19 de Janeiro de 2012, 10:07 am »
nao minha megane ja me aconteceu de ter o ponteiro perto da reserva (no CB marcava autonomia para 150 Km) e deixei a carrinha a trabalhar ligeiramente inclinada e passado uns 2 minutos ela foi - se abaixo por ficou sem gasoleo
Se podia viver sem uma megane??? poder até podia mas nao era a mesma coisa!!!
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8264.0
« Responder #5 em: 19 de Janeiro de 2012, 10:10 am »
Exacto perto da reserva. O que se refere aqui é o carro com 1/4 de combustível entrar ar no circuito.
« Última modificação: 18 de Julho de 2012, 20:15 pm por carlosjcm »
Offline jc_almeida
« Responder #6 em: 19 de Janeiro de 2012, 12:56 pm »
a uns tempos levei a um individo e ele disse que era da boia , e deu força na mola que fica dentro da boia disse ele. da primeira vez ficou igual da segunda vez ainda ficou pior.
da primeira vez mal acendia a luz da reserva começavam os sintomas.
da segunda vez agora nem chega a acender a luz da reserva. a um traço de la chegar o ar ja começa a circular nos tubos.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #7 em: 18 de Julho de 2012, 18:47 pm »
Vou aproveitar  este post porque estou  +- com o mesmo problema.
O que se segue é que estou com o carro do meu cunhado, e reparei que por vezes o relantim é incerto. Abri o capo e vi muito ar a circular pelas tubagens que vêm do deposito tal com mencionou o jc_almeida. A única diferença é que no meu caso, faz isso até mesmo com meio deposito.
Offline jc_almeida
« Responder #8 em: 18 de Julho de 2012, 20:44 pm »
Sao bolinhas pequenas ou sao bem grandes?
se sao muito pequenas é normal, se sao muito grandes e se tens meio deposito o mais certo é teres algum tubo partido ou algum encaixe da boia ou do filtro meio solta de modo que entre ar.
no meu caso o problema esta resolvido.
era o respiro do deposito tapado. e criava vaco.
cumps
Offline Caracol
« Responder #9 em: 18 de Julho de 2012, 20:59 pm »
no meu caso são bem grandes mesmo. Por acaso também já pensei nisso, se calhar o melhor é mesmo trocar as tubagens todas.
Offline ssdias
  • Localidade: Santarem
  • Megane II Dynamic
« Responder #10 em: 18 de Julho de 2012, 20:59 pm »
Tive um clio 2 - 1.5dci exactamente com o mesmo problema.
A boia e constituida por duas peças em plastico que se movem e tem 2 borachas que fazem de retentores quando o combustivel passa de um certo limite para baixo.  Pode sempre tentar substituir esses 2 O-rings, mas comigo não resolver.
Solução: puxar pela carteira comprar outra boia.  :sad:
Quanto as tubagens, depois de substituir a boia não tive qualquer problema...
« Última modificação: 18 de Julho de 2012, 21:01 pm por ssdias »
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
« Responder #11 em: 16 de Novembro de 2012, 14:03 pm »
cumps
Boa tarde,
O meu deposito também cria vacuo, também estou desconfiado ou quase de certeza que é o respiro da rolha do deposito, até tudo bem, o problema é que pego na rolha e não sei onde está o respiro, para poder verificar se  está mesmo entupido.
Como fizes-te.?
« Responder #12 em: 16 de Novembro de 2012, 14:39 pm »
Volto a dizer boia de combustível
