Autor TĂłpico: AVARIA - Renault Kangoo 1.2  (Lida 4999 vezes)
Offline antonioalberto
  • Localidade: Peso da RĂ©gua
  • Garagem : Renault Kangoo 1.2
« em: 19 de Janeiro de 2012, 02:44 am »
Olá amigos
Tenho uma Renault Kangoo 1.2 a gasolina de 5 lugares e aqui a uns anos fiquei sem bateria apos o carro estar desligado e com os 4 piscas quase 2 horas.
Até ai achei normal e comprei uma bateria e o problema resolveu-se.
Actualmente o problema que tenho é que se deixar o rádio ligado durande 20 minutos a bateria descarrega totalmente.
Há 2 anos levou um alternador usado que arranjei num centro de peças de carros para abate porque o meu queimou e pediam-me 350€ por um reconstruido.
ApĂłs levar o carro para um centro Renault e ter feito o teste diagnostico, nĂŁo foi detectado qualquer avaria.
Visto ninguem conseguir resolver o problema abri o tópico para debater com voces e tentar conseguir arranjar uma solução para resolver o problema visto ser o unico que tem.
Aguardo as vossas respostas para ajudar-me a resolver esta avaria.
abraço
Offline vasquinho
Re: AVARIA - Renault Kangoo 1.2
« Responder #1 em: 19 de Janeiro de 2012, 03:35 am »
A bateria que compraste Ă© a indicada?..
Tem que amperagem?..
Experimenta abrir a tampa da bateria e ver se tens agua até ao metal...
Reputado Taradólogo Kanzanês, vou ao domicílio e orçamentos grátis, aceito todo o tipo de trabalhos (Desde que não envolvam paneleirismos, sou muito Macho). Terapia do Batimento, Desentupimento de Velhas, Palmadinhas de Timidez....
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #2 em: 19 de Janeiro de 2012, 05:23 am »
A bateria está mesmo boa? à marcas de baterias que aquilo é 2 anos, lixo
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2012, 15:42 pm »
ora bem a bateria tem quase 2 anos mas pelo que ja vi meta a bateria que meter o problema fica :cry:
A bateria tem 45 amperes... vou comprar uma com mais amperagem.
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2012, 18:27 pm »
Quando colocaram esse alternador usado foi verificado o estado das escovas do alternador?
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2012, 18:39 pm »
Aconselho a fazer um teste ao circuito de carga e teste Ă  bateria. Isto com aparelhos indicados para isso.
« Responder #6 em: 08 de Novembro de 2012, 11:47 am »
Olá
Obrigado a todos por responderem...
ApĂłs tentar resolver o problema fiz melhor, troquei a carrinha assim acabaram os problemas pois ja tinham muitos mais :)
 :happy: :happy: :happy: :happy:
