Autor Tópico: Ficha espelho eletrocromático  (Lida 7456 vezes)
« em: 21 de Janeiro de 2012, 19:32 pm »
Não consigo tirar esta ficha e assim o espelho não desliza para colocar o eletrocromático!!!
O espaço designado pela linha amarela é tão reduzido que não cabe lá os dedos sequer, deve existir uma patilha mas como chegar lá?
Parece básico, mas é na foto...
Re: Ficha espelho eletrocromático
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2012, 19:40 pm »
tens de carregar na patilha e puxar a ficha
« Responder #2 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:11 pm »
Andei toda a tarde nisso...e nada!
« Responder #3 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:12 pm »
não estas a carregar no sitio certo ;)
« Responder #4 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:16 pm »
Até parece mal..... looool mas vou tentar novamente : )
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2012, 10:04 am »
Se não chegas com o dedo experimenta uma chave.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #6 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:48 pm »
Se calhar não devia, mas eu por causa dessa mesma ficha tirei o sensor...  ;)
É só tirar aquela braçadeira metálica e depois dois ou três patilhas plásticas com aquela que se vê à direita da braçadeira metálica...
Mas tenho pra mim (sem confirmar nem me responsabilizar por vidros partidos) que o espelho também sai pra cima...
« Responder #7 em: 22 de Janeiro de 2012, 23:03 pm »
Correto tive de tirar o sensor por causa da ficha!
Por cima não sai...tem uma patilha de ferro por isso :)
Obrigado!
« Responder #8 em: 22 de Janeiro de 2012, 23:06 pm »
Posso estar a dizer uma asneira mas pegando num tópico em que se fala do sensor isso depois quando se coloca devia levar um gel será que é a melhor opção retirar o sensor neste caso??
« Responder #9 em: 22 de Janeiro de 2012, 23:08 pm »
Pois, eu só vi esse tópico depois de o tirar...  :azn:  mas sinceramente não vi lá gel nenhum e o sensor continua a funcionar na perfeição...
Pode de facto não ser a melhor opção mas naquela altura teve mesmo de ser porque o raio da ficha não saía nem por nada...
« Responder #10 em: 22 de Janeiro de 2012, 23:32 pm »
o gel é colocado no sensor e não no vidro, pode ser o sensor retirado a vontade e recolocado
« Responder #11 em: 23 de Janeiro de 2012, 00:47 am »
Eu acho que será ao contrario Artur nao? Pois eu retirei a placa que tem os sensores e focou uma parte do sensor colada ao vidro penso que seja essa que terá o tal gel! Terei errado?
« Responder #12 em: 23 de Janeiro de 2012, 00:51 am »
sim, fica agarrado a parte exterior plastica que depois encaixa no sensor
« Responder #13 em: 23 de Janeiro de 2012, 20:31 pm »
Ora vamos lá ver naquilo que eu errei!!!
Por outras palavras, não funciona, alguém que pesque mais do assunto pode dar uma opinião?
« Responder #14 em: 23 de Janeiro de 2012, 20:32 pm »
Nao está ligado ao contrário?
