Autor Tópico: deficiencia na injecçao na renault megane II  (Lida 20635 vezes)
Offline stephane24
  • Localidade: ourem
« em: 05 de Fevereiro de 2012, 12:08 pm »
Boas pessoal o que se passa e o seguinte esta semana fiz uma revisao a minha megane 1.5 dci onde troquei junta de cabeça, mudei oleo do motor, mudei oleo da caixa, rodei valvulas, mudei distribuição etc e quando montei tudo de novo quando vou para por a megane a trabalhar ela nao pega mas as vezes da sinal que quer pegar mas nessas alturas apareceme no quadrante a luz de stop acesa e diz assim"deficiencia na injecçao" qual sera o problema da carrinha ajudem me se poderem um  abraço a todos obrigado
Re: deficiencia na injecçao na renault megane II
« Responder #1 em: 05 de Fevereiro de 2012, 12:20 pm »
verifica o ponto da distribuição e se não partiram o escatel do carreto da arvore de cames
Offline stephane24
  • Localidade: ourem
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2012, 13:24 pm »
Boas ja verifiquei isso e esta tudo em ordem estou mesmo a ficar desanimado se souberes de mais alguma coisa diz e obrigado pela ajuda
« Responder #3 em: 05 de Fevereiro de 2012, 13:42 pm »
a mim parece me que está fora de ponto, pois mesmo que tivesses trocado os injectores de posição, pegava mas com um trabalhar meio "coxo" pois era necessário recodifica los . Se não pega, só pode estar fora de ponto. Verifica o escatel da poli da arvore de cames que normalmente parte e depois fica a rodar livre e faz com que o motor não pegue. Confirma tudo que algo tem de estar mal de certeza
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #4 em: 05 de Fevereiro de 2012, 21:43 pm »
E mudas-te os parafusos da cabeça ou pusestes os mesmos
Offline stephane24
  • Localidade: ourem
« Responder #5 em: 06 de Fevereiro de 2012, 00:28 am »
sim mudei os parafusos da cabeça
« Responder #6 em: 06 de Fevereiro de 2012, 09:54 am »
Tens a ficha do sensor de ponto da cams ligada? Esse sensor não sofreu nenhum impacto estranho?
Offline stephane24
  • Localidade: ourem
« Responder #7 em: 06 de Fevereiro de 2012, 15:54 pm »
boas o sensor de que estas a falar sera aquele que fica a encostado a polie da bomba injectora? ou nao
 abraço
« Responder #8 em: 06 de Fevereiro de 2012, 16:14 pm »
Esse mesmo.
Offline johnnygt
« Responder #9 em: 08 de Fevereiro de 2012, 22:44 pm »
Pela intervenção que foi feita, a avaria "deficiência de injeção" normalmente aparece por falta de pressão de combustivél por o circuito não estár ferrado.
Certifica-te que a bomba manual de purga junto ao deposito do liquido de refrigeração fica dura.
O ideal é estár alguem a acionar o motor de arranque enquanto outro aciona a bomba manual já em pressão.
E atenção a essa distribuição, o carrete da cambota é com ou sem moscatel?
Offline stephane24
  • Localidade: ourem
« Responder #10 em: 09 de Fevereiro de 2012, 14:01 pm »
boas o carreto da cambota e com moscatele e a bomba manual nao fica muito dura sera esse bomba lixada e a mesma deixa o gasoleo recuar
abraço
« Responder #11 em: 09 de Fevereiro de 2012, 14:25 pm »
Moscatel só conheço o vinho , no carreto da cambota pode ter é um escatel
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2012, 11:06 am »
abraço
Se o carreto tinha moscatel quando foi montado o problema é dai com certeza... Já não estavam a ver bem os pontos aos carretos...  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline stephane24
  • Localidade: ourem
« Responder #13 em: 17 de Fevereiro de 2012, 13:14 pm »
Boas pessoal apos ter mudado varias peças da minha megane ela deixo de dar o erro de deficiencia na injecção mas nao pega e nao tem erros na centralina nem nada qual sera o motivo dela nao pegar ajudem me abarço
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #14 em: 17 de Fevereiro de 2012, 13:19 pm »
Se os injectores foram das peças mudadas, eles têm que ser programados na CLIP. Poderá ser daí.
