Autor Tópico: Barulho na sofagem!  (Lida 10649 vezes)
Offline CARLOS PASSOS
  • Localidade: Caminha
Barulho na sofagem!
« em: 06 de Fevereiro de 2012, 09:42 am »
Bom dia a todos, tenho um Clio II 1.2 16V de 2003, e hoje manha ao ligar a sofagem para desembaciar o vidro reparei que esta fazia um barulho do lado direito do tablier tipo relógio de fogão a fazer conta atraz mas mt mais rápido! isto até o nivel 3, passei po nivel 4 e esse barulho deixa de fazer mas faz um barulho muito mais forte na parte da frente! liguei o ac e o barulho continuou, so ligando aquele botão que tem um circulo desenhado penso que pa fazer circular o ar que ta dentro do carro é que o barulho parou! gostava que me pudessem ajudar antes que seja enganado por algum mecâni
Re: Barulho na sofagem!
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2012, 21:59 pm »
altero o que disse! faz barulho na posição 3 e mais barulho na posição 4! quando esta ligado no ar quente
« Responder #2 em: 07 de Fevereiro de 2012, 08:55 am »
Dizes que com a circulação fechada deixa de fazer?
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2012, 09:12 am »
peço desculpa enganei-me no que disse, no frio não faz barulho! a quente faz bastante mas com o circuito fechado faz menos, hoje de manha testei outra vez e o barulho era menor!
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2012, 09:51 am »
Não haverá obstrução do circuito com folhas ou caruma de pinheiro ou algo parecido?
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2012, 10:02 am »
possivelmente! passo em zonas com mtas árvores e as vezes com vento! ser que posso ver eu isso ou tenho k levar a oficina?
« Responder #6 em: 07 de Fevereiro de 2012, 10:18 am »
Tentas ver na zona do curcuvan( por debaixo das escovas limpa vidros )
« Responder #7 em: 07 de Fevereiro de 2012, 10:22 am »
sim
Offline johnnygt
« Responder #8 em: 08 de Fevereiro de 2012, 22:32 pm »
Provavelmente têm lixo dentro do motoventilador, normalmente folhas de arvore, desiquilibram o motor produzindo esse barulho.
« Responder #9 em: 28 de Fevereiro de 2012, 09:58 am »
tentei ver por baixo do tablier e pelo curcuvam e não vi nada! penso que seja mesmo algum rolamento! porque uns dias faz o barulho e outros não!
« Responder #10 em: 28 de Fevereiro de 2012, 22:43 pm »
O meu também esta a fazer a fazer o mesmo  :cry: , deve ser da idade. O barulho que faz parece ser o rolamento do motor gripado, parece que tem lá areia, faz uma zoeira bastante irritante , a partir da 2  até à 4 velocidade.
« Responder #11 em: 29 de Fevereiro de 2012, 15:52 pm »
pois isso mesmo! mas hoje não esta a fazer!
« Responder #12 em: 06 de Março de 2012, 08:54 am »
Boas Carlos
Eu já fiz uma limpeza no meu e deixou de fazer barulhos. Vê aqui como fazer:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8864.0
