Autor Tópico: Saufagem Renault Clio 1998  (Lida 20512 vezes)
Offline maxxis
  • Localidade: Santarém
Re: Saufagem Renault Clio 1998
« Responder #15 em: 09 de Fevereiro de 2012, 16:05 pm »
Se ta tudo bem com as velocidades não procures no moto-ventilador. Estás no sitio errado. Radiador da sofagem. Vê se o tubo de entrada para o radiador da sofagem (o que vem do motor) está quente, quando o teu motor estiver quente. Se estiver, tens o radiador da sofagem entupido.
Já tens aqui um começo  :tongue:
Tive a verificar essa situação agora, com o carro ao relanti, ainda o motor não estava bem quente ja esse tal tubo esta quase a "queimar"...
Offline maxxis
« Responder #16 em: 09 de Fevereiro de 2012, 16:48 pm »
Entao acho que é o mesmo problema que o meu, o meu tambem é de 94 não aquece quase nada, se o motor de ventilação funcionar vê o termostato, é só tirar um cano e chegas aos dois parafusos. cmps
Pode ser alguma coisa aqui?
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #17 em: 09 de Fevereiro de 2012, 16:55 pm »
Entao muito provavelmente tens a chaufage entupida.
A minha deitava quente mas depois de uma limpeza ficou ainda melhor. Saiu porcaria ate dizer chega!!
E ainda nao esta a cem por cento!
Sent from my GT-I9000 w/ MIUI @ 1.5Ghz
Offline maxxis
« Responder #18 em: 09 de Fevereiro de 2012, 16:58 pm »
Bem mais um dia de volta da maquina sem novidades, apenas deixei a trabalhar o desembaciador do vidro traseiro (2 fios cortados no sitio onde a porta fecha)
Então para tirar o radiador terei de remover todo o painel correcto?  :cry:
Offline maxxis
« Responder #19 em: 09 de Fevereiro de 2012, 17:04 pm »
Pois tenho a a sensação que será isso... andar neste carro só  de casaco luvas e cobertor  :shocked:
« Responder #20 em: 09 de Fevereiro de 2012, 17:55 pm »
Só pode ser 2 coisas:
- Radiador de sofage entupido
- Termostacto que não cumpre a sua função.
Para o radiador tens que desmanchar todo o tablier para conseguires puxa-lo fora, para o termostacto basta desapertares 2 parafusos, retiras o velho e colocas um novo, não esquecer o o'ring vedante ( aconselho substituição por novo).
Offline maxxis
« Responder #21 em: 09 de Fevereiro de 2012, 18:54 pm »
Obrigado pela ajuda.
Relativamente à primeira situação desliguei os dois tubos da sofage, meti uma mangueira com  àgua em alta-pressão saiu imensa ferrugem, melhorou, mas não me parece ter ficado a 100%...
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #22 em: 09 de Fevereiro de 2012, 21:40 pm »
Se quiseres fazer tu e souberes tiras os dois parafusos da peça aonde esta o tubo grosso que liga ao radiador(tubo superior), assim vês logo o termostato , não sei se sabes depois tens de "sangrar" o circuito.
Eu tenho o termóstato estragado como podes ver logo no inicio do topico ou no meu projecto, mas como ainda tou a espera que a loja o tenha para o montar, o que eu fiz foi desmontar desmancha-lo para caso não se solte alguma peça la dentro e voltei-o a por por causa do vedante. cmps
Offline maxxis
« Responder #23 em: 09 de Fevereiro de 2012, 23:54 pm »
Obrigado pela informação  vai ser bastante útil para por em pratica amanha :)
Depois coloco aqui as fotos do termóstato
Offline FlipClioI
  • Garagem : Renault Clio RT - 1.2 energy '94
« Responder #24 em: 10 de Fevereiro de 2012, 02:48 am »
maxxis, há uma outra maneira de desentupir o radiador da sofagem... Só que só recomendo se tiveres a certeza k o sistema de arrefecimento, nunca teve assim mesmo muuuuita lama (ao ponto de ficar rija tipo pedra e tudo...)
Se tiveres a certeza disso recomendo-te a fazer isto (como opção a desmontar o tablier por inteiro, óbvio que essa é a solução correcta):
Esse tubo que eu te disse que aquecia, entra directamente do motor para o radiador da sofagem, tiras o tubo do lado do radiador da sofagem (vai sair água quer queiras quer não...) e vê em que estado está o tubo (todo entupido ou apenas muito ligeiramente barrento...)
O tubo de saída do radiador da sofagem vai dar directamente ao vaso de expansão logo acima (é um tubo grosso e curto). tiras também esse tubo (do lado da sofagem novamente) e a água do vaso de expansão irá sair toda também.
A partir daqui terás a entrada e saída do circuito do radiador da sofagem. A partir daqui é bastante simples: Mangueira dentro do tubo de entrada (é em baixo) e por cima irá sair só porcaria...
P.S: Há um grande mal nisto: Se o radiador da sofagem estiver em muito mal estado, ao desentupires poderás descobrir que ele esteja já roto/comido... Logo, o carro irá começar a fazer piscina  :laugh: . Só para teres noção o radiador da sofagem está localizado, na perspectiva do condutor, um pouco acima da altura dos teus pés, do lado direito, ou seja mesmo por detrás do rádio (mas o rádio não se molha, normalmente, nao te preocupes...  :laugh: ) :azn:
Resumindo, o ideal é tirar o radiador da sofagem cá pra fora e ver como está e limpá-lo se tal valer a pena. Se não tiveres condições ou paciencia para isso tens esta alternativa (que é arriscado conforme descrevi...)
Cumprimentos e boa sorte. Espero ter ajudado (Pelo menos neste texto, mais explícito do que isto, não estou a ver  :laugh: )
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/416092.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
Offline FlipClioI
« Responder #25 em: 10 de Fevereiro de 2012, 02:53 am »
Esqueci-me de explicar o porquê de eu ter dito para verificares o tubo. Essa é uma maneira de ver se vale a pena limpar o radiador da sofagem ou não. Porque se o tubo já tiver todo entupido, acredita que o radiador estará muito pior...
A partir daí depois é contigo. Pode resultar, como pode meter água!... Literalmente...  :laugh:
Offline maxxis
« Responder #26 em: 10 de Fevereiro de 2012, 10:51 am »
Obrigado pela explicação vai dar muito jeito mesmo  :grin:
Vou tentar não ficar com um aquário em vez de um carro...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 11:37 am por carlosjcm »
Offline FlipClioI
« Responder #27 em: 10 de Fevereiro de 2012, 19:47 pm »
Depois conta o resultado  :smiley: Que corra tudo bem! Cumprimentos
Offline mnuno88
  • Localidade: VS Citty
« Responder #28 em: 10 de Fevereiro de 2012, 20:30 pm »
só o facto do trabalho de chegar a ele já justifica por um novo pelo preço da concorrência .. depois é limpar tubagens associada e termóstato.
Offline FlipClioI
« Responder #29 em: 10 de Fevereiro de 2012, 20:47 pm »
daí dizer o "valer a pena". Mudar apenas porque sim, não concordo. Mas se não dá quente é porque ele deve estar mesmo fechado  :azn:
