Autor Tópico: O que será?  (Lida 3553 vezes)
Offline bruno_twingo
O que será?
« em: 08 de Fevereiro de 2012, 22:10 pm »
Boas hoje o meu carro deu o primeiro problema digno de chamar o reboque.
Fui até ao retail parque, tudo bem ...
Quando era para me vir embora, o carro ficou com as luzes todas acesas, e a crer-se ir abaixo... primeiro so ficou com a luz que indica problemas de injeçao, depois quando tentei ligar das outras vezes ficava com as luzes todas acesas e aos soluços e ia abaixo.
Chamei o reboque, deichoume o carro ao pe da oficina ( foi agora de noite tava fechada so amanha é que vou la mas ja esta la a porta) quando ligo o carro para tiralo do reboque para meu espanto o carro ja estava bom, com o relanti bem etc como se de nada se tratasse, mas mesmo assim vou ao mecanico amanha, o homem do reboque disse que deve ser bobine de igniçao ou uma bobine qualquer que deve tar para dar o berro...
O que e que voces acham??
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
Re: O que será?
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2012, 22:11 pm »
bateria
Re: O que será?
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2012, 22:13 pm »
bateria tem 2 meses artur. mas por ser nova nao quer dizer que nao seja da bateria... as luzes estavam fortes... apesar dos sintomas...
Re: O que será?
« Responder #3 em: 08 de Fevereiro de 2012, 23:54 pm »
Pode ser simples humidade em uma das bobines. Muito provavelmente nem voltará a fazer o mesmo.
Re: O que será?
« Responder #4 em: 09 de Fevereiro de 2012, 00:04 am »
mas nao conseguia arrancar o carro por causa da instabilidade do relanti/soluços e luzes todas acesas que estranho, achas que foi do frio que causou humidade? mas ele ate ao retail portouse bem, depois quando arranquei para bazar e que aconteceu isso.
Re: O que será?
« Responder #5 em: 09 de Fevereiro de 2012, 13:22 pm »
O scénic cá de casa sofria disso pois entrava humidade o que fazia ter o relanti instável, soluços (devido a estar sempre a alternar entre usar os 4 cilindros ou 3). A zona das bobines foi vedada e deixou de ter esse problema que já era típico no inverno.
Re: O que será?
« Responder #6 em: 09 de Fevereiro de 2012, 14:27 pm »
Renault turbo tinhas razao, tenho a sorte de ter um mecanico de confiança, e ele disse praticamente o mesmo que tu, que nao valia a pena gastar dinheiro, que o carro tava bom e a puxar bem, que pode ter sido uma bobine que falhou, ainda bem... como foi a primeira vez que me aconteceu pensei logo o pior tipo injectores sei la... a ti tanbem te acendia as luzes do quadrante? foi um bom susto para o meu boguinhas...
Re: O que será?
« Responder #7 em: 09 de Fevereiro de 2012, 19:14 pm »
Luzes penso que não mas os outros sintomas todos sim.
Na altura também pensava que teria que mudar as bobines mas o mecânico disse logo que elas estavam boas e que devia ser apenas humidade (e acontecia apenas no inverno).
Re: O que será?
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2012, 17:34 pm »
Bem hoje, passado mais de duas semanas desde acontecer isto o problema voltou, mas ja nao passou com o tempo como da outra vez... a luz ja nao apaga, e o problema mantem-se, mas e melhor assim para o mecanico descubrir o que é... quando tiver novidades digo...
Re: O que será?
« Responder #9 em: 24 de Março de 2012, 20:52 pm »
Venho actualizar isto, depois de o problema ficar cada vez mais constante, foi ligado á maquina , que acusava pressão não sei do que, mecanico trocou 3 kits de juntas, acho que a dos colectores ja tavam bastante ressequidos, e voila ficou até com um trabalhar bem mais calmo e a responder melhor, e ja nao acende a luz nem aparece os soluços que era o que se queria...
