Autor Tópico: Trancamento Manual Portas Traseiras Renault Mégane Break  (Lida 12338 vezes)
Offline Netlogin44
  • Twizy
  • Localidade: Famalicão
« em: 13 de Fevereiro de 2012, 10:35 am »
Bom Dia a todos!
Depois de alguns erros aqui pelo fórum, alguns sem possível remendos, como a apresentação, venho aqui pedir-vos ajuda.
Há 5 dias adquiri uma Mégane 1.5DCi 105Cv, mas veio com as portas traseiras trancadas manualmente. Aquilo serve para não ser possível abrir as portas por dentro, como forma de segurança para as crianças.
O problema, é que já li no livro de instruções e aqui no fórum onde se destranca e sei onde é, mas não sei como se faz. Aquilo é um encaixe perfeito para a chave de emergência, mas não roda, não sobe nem desce; simplesmente não sai do sítio e eu ando a ficar doido com aquilo. Penso que não pode ser tão dificil trancar/destrancar.
Espero que alguém me consiga ajudar e já agora, já vi aqui coisas bastante interessantes, ainda msm antes de me registar. Parabéns a todos!
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
Re: Trancamento Manual Portas Traseiras Renault Mégane Break
« Responder #1 em: 13 de Fevereiro de 2012, 10:46 am »
Nas meganes III, na porta do condutor tem um botão que tranca e destranca as portas traseiras.... É o ultimo botão que fica por baixo dos botões dos vidros. Na tua não sei se é igual...
Offline Netlogin44
  • Twizy
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2012, 10:51 am »
A minha ainda é Mégane II, mas com o restyling :P
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
« Responder #3 em: 13 de Fevereiro de 2012, 10:53 am »
lool, eu percebi que é a megane II, a minha duvida é se tens o tal botão na porta do condutor.
Outra coisa que podes fazer é desligar a bateria por +/- 1 hora, segundo o que li, resolve esse problema.
Mas deixa que te diga, eu não deverei ser a melhor pessoa para te dizer o que fazer, loool
« Responder #4 em: 13 de Fevereiro de 2012, 10:59 am »
Por acaso a tua megane não tem na porta do condutor ao pé dos comandos de abertura/fecho dos vidros, um botão com uma luz vermelha acesa?? nas megane, é nesse botão que se controla a abertura ou não das portas traseiras por dentro e dos vidros eléctricos das portas de traz.
experimenta ligar ou desligar esse botão e ver se já abrem manualmente. a ranhura para por a chaves de emergência na porta de traz só serve para trancares o carro quando o cartão não esta a funcionar, já agora , fica a dica, para um dia que seja preciso, para trancar o carro quando o cartão não funciona, tem que se fechar o carro no botão de trancar/destrancar as portas que esta no tablier, ao pé do radio, depois sair pela porta do banco de traz do lado do condutor,(do lado do pendura também deve dar, mas nunca experimentei) e depois com a chaves de emergência rodas a "fechadura" que esta ao pé do fecho da porta e depois fechas a porta  :grin: e ficas com o carro trancado.
Offline Netlogin44
  • Twizy
« Responder #5 em: 13 de Fevereiro de 2012, 11:35 am »
Isto é bruxedo! Lol. Só pode.
Neste fim-de-semana mexi nesse botão que falam e não abriu nada. Há pouco fui ao carro, mexi e... voilá! :P Deu.
A Renault é tão boa que se arranja a si própria. De qualquer forma, obrigado a todos! :)
E quanto àquilo de se um dia ficar sem pilha... já fiquei ;) E digo-vos que não gostei, porque a chave de emergência não abriu a porta e fiquei cá fora lol. A minha sorte foi um que tinha um Mégane ao lado e o dono quando chegou trocou a pilha e lá abriu.
« Responder #6 em: 13 de Fevereiro de 2012, 11:37 am »
Se isso agora já deu pode se mau contacto na ficha que liga a esse botão, limpa a mesma com spray de limpa contactos.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #7 em: 13 de Fevereiro de 2012, 16:35 pm »
Se acabaste de comprar a carrinha e a chave não funcionou, eu preocupava-me... Aquilo é uma fechadura totalmente mecânica exactamente para quando a electrónica falha, portanto a chave tinha de dar...
Vê lá se não te trocaram a chave com outra do mesmo stand (se é que a compraste num stand) ou algo do género.
