Autor Tópico: Dúvida - sensor na cordiça do banco do condutor  (Lida 4700 vezes)
Offline rfsp85
« em: 13 de Fevereiro de 2012, 12:33 pm »
Aconteceu uma coisa muito estranha ia em andamento nas calmas, quando disparou o airbag e pre-tensor do cinto  do condutor , apanhei um susto do caneco .
agora é o seguinte já desmontei tudo,mas existe um sensor com patinha na cordiça do banco. Para que serve está sensor?
PS: a muito que o banco andava com problemas, não dava para ajustar já comprei assim mas com estava ajustado a mim não me chateei muito.
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
Re: Dúvida - sensor na cordiça do banco do condutor
« Responder #1 em: 13 de Fevereiro de 2012, 13:24 pm »
esse sensor serve para regular a abertura do airbag consoante a posição do banco.
isto dito uma vez pelo xmarine quando troquei os meus bancos.
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2012, 21:54 pm »
Exactamente. Sensor de posição do banco.
Offline rfsp85
« Responder #3 em: 14 de Fevereiro de 2012, 12:51 pm »
Desde já obrigado. Não tem o pormenor da fixação do tal sensor?
Dúvidas:
-Tem uma patilha em metal,esta fica dentro do buraco da cordiça logo a seguir a onde o sensor está fixo, penso eu... que está correcto.
- Dentro da cordiça o que faz contacto com o sensor ? Vejo que existe uma um rebite na outra parte da cordica, será que é onde bate a tal patilha em metal ou faltara lá alguma peça em plástico arretada por esse tal arrebite.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2012, 13:20 pm por carlosjcm »
« Responder #4 em: 15 de Fevereiro de 2012, 18:31 pm »
Ao contrário que o pessoal pensa o sensor nos clios 2 não está no banco mas sim fixado na embaladeira. Se removerem os bancos não mexem com o sensor.
Este sensor faz disparar o airbag em caso de acidente.
Sem ser este no banco apenas existem 2 ligações: para o airbag e para o pre-tensor.
Pelos sintomas que me dizes parece-me que o sensor que dispara o airbag deu  berro e circuitou dando ordem à centralina para disparar.
« Responder #5 em: 15 de Fevereiro de 2012, 21:15 pm »
Não estás a falar do mesmo sensor que o autor do tópico. Esse que falas é o satélite lateral que faz efectivamente o que dizes.
O tópico refere-se a outro sensor que fica exactamente na calha do banco.
Esse sensor é fixo ao banco por meio de um rebite e o suporte costuma partir com facilidade...
Offline rfsp85
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2012, 14:05 pm »
Exactamente, quando foi a sucata para comprar o airbag e pre- tensor o rapaz ao desmontar o banco de um clio partiu essa peça, depois colamos e está como nova.
Já tenho tudo amanha vou montar.
Outra coisa uma vez disparando um airbag , esse tal sensor  que está na embaladeira e necessário mexer para reactivar  ou não é preciso?
Agradeço a vossa ajuda, e em especial Xmarine parece a perceber disto.
« Responder #7 em: 16 de Fevereiro de 2012, 22:16 pm »
Não estou a ver então qual é esse sensor.. No meu tive que mudar essa peça pois é ela que faz o airbag disparar e sem ele não funciona.. Mas isso é facil se ligares à máquina ele diz quais os sensores avariados..
Só uma coisa os dos clio 2 de 1998 a 2000 são diferentes dos de 2001 para cima.. Têm tensão diferente e como tal não podes aproveitar de outra pessoa. Se for do mesmo tipo podes tirar de outro carro que basta montar...
