Autor Tópico: esp em laguna II (possivel montagem)  (Lida 11102 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 16 de Fevereiro de 2012, 11:04 am »
há uns tempos a traz andei com umas ideias de colocar esp na laguna, mas como não sabia o que era necessário acabei por desistir...   agora numa visita a um centro de abate, deparo-me com um laguna pronto a ir para a prensa, e o desgraçado tem esp...   entretanto para a minha a única coisa que ja arranjei foi o botão de ligar/desligar o esp, e sei que tem alguma pré-intalacao, mas não sei ate que ponto ela vai...
sei que tenho que trocar a bomba de abs com a de esp, provavelmente o rotativo do volante com o sensor,
e tenho duvidas nos sensores das rodas, se se podem usar os mesmos...
no meio disto tudo precisava de ajuda numa possível lista de compras...   (antes que o laguna fique num cubo com  metro de aresta)
já andei a vasculhar o fórum, mas não encontrei nada de concreto
Re: esp em laguna II (possivel montagem)
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2012, 11:08 am »
precisas tambem de um sensor que deve ficar algures debaixo do apoio de braço , um acelerometro ou lá que se chama .
depois precisas da cablagem, da bomba, o sensor de angulo de viragem ( fica por cima do rotativo ) montar e configurar tudo ( rezar 3 aves marias e um pai nosso para que funcione )
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 16 de Fevereiro de 2012, 16:33 pm »
estava a gostar de te ouvir falar (escrever) até a parte do Pai Nosso e Avé Maria... para que funcione...
qual a percentagem para que não funcione  e funcione?
« Responder #3 em: 16 de Fevereiro de 2012, 16:37 pm »
não faço a minima, só depois de tentar é que se pode ver, o que o teu carro tem, o que precisa, etc
se tiver pre instalação de tudo é provavel que funcione. Se não tiver é complicado
  • Localidade: Nelas
« Responder #4 em: 16 de Fevereiro de 2012, 16:42 pm »
pelo menos sei que tem a ficha onde se liga o botão do lado esq do volante...   vou espreitar por debaixo do apoia braços para ver o que lá há.
não referi que o esp vem de um carro laguna  e eu tenho uma break, mas não deve haver diferença, penso eu!
  • Localidade: Nelas
« Responder #5 em: 18 de Fevereiro de 2012, 18:53 pm »
uma visita por debaixo do apoio de braços encontrei 2 fichas e um local onde falta algo
alguma destas fichas pertence ao dito sensor?
o que já tenho...  ligado na respectiva ficha
agora existe mais algum local onde possa verificar mais alguma pré-intalação?
« Responder #6 em: 18 de Fevereiro de 2012, 18:54 pm »
A que tem fundo cinzenta é do sensor de ESP salvo erro ;)
« Responder #7 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:49 pm »
o ideal é ires ao outro e comparares ;)
Offline urui
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2012, 23:24 pm »
deathophobia, faz isso que eu sou o proximo...vou falar nisso ao meu mecanico, ver que mais é preciso.
  • Localidade: Nelas
« Responder #9 em: 22 de Fevereiro de 2012, 19:29 pm »
hoje fui ver o laguna...
rotativo de airbag já não existia, mas também não era compatível porque só tinha esp, e eu não quero perder o cruise control
fui ver o sensor por debaixo da consola e é este:
a ficha onde liga o sensor
e um pouco diferente de um que já vi aqui no forum...
e reparei que se trata de um laguna 1.6 16v...  gasosa...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #10 em: 22 de Fevereiro de 2012, 20:12 pm »
Com sorte já tens a pré instalação, a cablagem com as fichas pelo menos parecem ser as mesmas.
« Responder #11 em: 22 de Fevereiro de 2012, 20:35 pm »
Se estás com a ideia avança senão quando deres por ela já não existe as peças que pretendes.
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
« Responder #12 em: 22 de Fevereiro de 2012, 23:11 pm »
E comprar usado num centro de abate é bem diferente de ir comprar novo na renault... apressa-te!
  • Localidade: Nelas
« Responder #13 em: 02 de Março de 2012, 10:57 am »
boas
alguém me sabe dar as referencias da bomba de esp e do sensor que esta por debaixo do apoia braços?
é para confirmar com aquelas que tenho em vista
MariolagunaII
« Responder #14 em: 11 de Fevereiro de 2015, 22:36 pm »
Boa noite a todos,
   Tenho uma dúvida e após pesquisa não vi nada doque pretendia saber e este tópico pareceu o mais correcto se acharem por bem mudar para outro local agradeço.
    Vou entrar de férias e tenho já a alguma tempo comigo para trocar as fitas de air bag para pôr a minha questão e como o carro tem E.S.P. E o sensor de anglo está acoplado ao rotativo de airbag por isso tenho de tirar, para por o rotativo.
Se tirar os bornos da bateria por o carro com as rodas direitas é possível que mesmo assim o esp fique discalibrado?? Já alguém fez isto alguma vez?
