Autor Tópico: Eliminar EGR  (Lida 67622 vezes)
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #30 em: 11 de Outubro de 2010, 21:03 pm »
Pelos visto não ficou assim tão impeck, mesmo depois de ligada á CLIP acabou por acontecer novamente as tais "falhas" perto das 2000rpm principalmente em 2, se puxar não faz nada mas se subir as rotações até ás 2000 mais lentamente mas de forma continua perto das 2000 faz as tais falhas. Alguém sabe porquê?
Re: Eliminar EGR
« Responder #31 em: 11 de Outubro de 2010, 22:16 pm »
Filtro de gasoleo entupido?
Ar na tubagem dos injectores?
Conbustivel com impurezas?
Injectores entupidos?
Etc, etc, etc... Como vez podem ser muitas hipoteses... Ve se a tubagem dos injectores nao estao com folga e a perder gasoleo!
Offline Joao
  • Localidade: Portimão
Re: Eliminar EGR
« Responder #32 em: 11 de Outubro de 2010, 22:19 pm »
A minha Scenic teve os mesmo sintomas, o problema era a EGR suja.
Foi limpa na Renault e até agora nao me deu mais chatisses.
Abri um topico a perguntar aqui ao pessoal uma opiniao do que puderia ser, se encontrares dá um olhinho para ver se é alguma coisa parecida.
Re: Eliminar EGR
« Responder #33 em: 11 de Outubro de 2010, 22:22 pm »
Ele pelo que entendi ja montou uma nova. Logo ter dito o que disse acerca das outras possibilidades de problemas.
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #34 em: 11 de Outubro de 2010, 22:30 pm »
Sim pode ser de outros lados...mas aconteceu apenas apartir da colocação da EGR nova...acho estranho pois os sintomas são os tipicos de uma erg suja...as janelas da egr e o colector da admição estão limpos pelo menos até onde consigo ver, nunca foram desmontados pois no laguna tirar os colectores acho que dá um trabalham grande, não tenho ar nos tubos, já tive mas foi á uns tempos atrás, reapertei a caixa do filtro e ficou fino (apenas por ter visto o ar, não tinha nenhum sintoma) também tive o tubo do retorno dos injectores quanse solto, não voltou a sair, tinha uma pequena fura na saida da rampa de injecção mas um pequeno reaperto também resolveu. Era só desapertos lol
Passados 5 dias...
Coincidência ou não, a carrinha já tinha pouco gasoleo, fui ás bombas e meti BP Ultimate e passado pouco tempo deixou de fazer os soluços, mas agora não sinto a carrinha com o disparo que tinha mesmo quando fazia os soluços. Será algum injector, ou a valvula que faz abrir o turbo...ela puxa mas só sinto o disparo do turbo ás 2500, tem força até lá, mas antes demonstrava mais energia depois das 1500, 1600 rpm, estou a por o turbo de lado porque ele não faz barulho nem me parece demonstrar anomalia
« Última modificação: 26 de Outubro de 2010, 14:06 pm por urui »
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #35 em: 26 de Outubro de 2010, 14:04 pm »
Desde já pesso desculpa á admin. pelo duplo post, mas já á muito que ninguem via mesmo depois de eu ir actualizando, assim passa para junto dos mais recentes.
Actualização passados 10 dias...
Afinal mesmo depois de mudar de gasoleo as falhas voltaram a aparecer mas muito raramente, mudei também o filtro de gasoleo. será algum injetor? já não sei o que fazer, pois no diagnostico da Clip não dá erros.
Re: Eliminar EGR
« Responder #36 em: 26 de Outubro de 2010, 14:08 pm »
a clip detecta erros electronicos ....
por vezes existem erros mecanicos ....
mede os injectores , o retorno , etc
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #37 em: 26 de Outubro de 2010, 14:13 pm »
liguei para uma casa aqui em coimbra que pela fama trabalha bem, disseram-me para passar lá para medir o retorno, falei em fazer uma limpeza ao qual me disseram que primeiro é melhor medir o retorno a ver como está, porque se os tirarem disse-me que estes injectores se sairem tem que levar bicos e afins, resumindo primeiro medir o retormo se estiver sem problemas não se deve mexer.
Re: Eliminar EGR
« Responder #38 em: 26 de Outubro de 2010, 17:37 pm »
Mas soluços como? Será da bomba do gasoleo que não esteja a trabalhar como deve de ser?
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #39 em: 26 de Outubro de 2010, 19:26 pm »
tipo uma paquena quebra, uma falha!! mas se acelerares vivamente não faz nada.
Re: Eliminar EGR
« Responder #40 em: 26 de Outubro de 2010, 19:55 pm »
Isso deve ser algum residuo que aí anda no sistema...  :lipsrsealed:
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #41 em: 26 de Outubro de 2010, 21:57 pm »
Sistema?? sistema de injeção?
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Eliminar EGR
« Responder #42 em: 27 de Outubro de 2010, 15:44 pm »
Consegues ver se tens bolhas de ar nos tubos de retorno do gasoleo?
O meu golf tinha um orringo da bomba de gasoleo lixado e entrava ar junto ao gasoleo.
Não sei se ajudei ou não, mas não custa tentar. :wink:
Offline urui
Re: Eliminar EGR
« Responder #43 em: 27 de Outubro de 2010, 17:10 pm »
Os tubos de retorno são pretos opacos!!
Vou ao mecanico esta ou a semana que vem...vamos a ver o que é que ele me diz.
Offline kapokid
Re: Eliminar EGR
« Responder #44 em: 13 de Novembro de 2010, 16:33 pm »
Foi resolvido?? se sim como e o que era??
