Autor Tópico: Renault Kangoo 1.9D com alguns problemas  (Lida 20147 vezes)
Offline Vhjusto
  • Localidade: São Marcos
« em: 22 de Fevereiro de 2012, 10:42 am »
Boas!!
 Tenho uma Kangoo 1.9D 65cv de 2005 e começou agora a dar-me algumas dores de cabeça. Vou tentar explicar o mais detalhadamente os problemas para ver se me conseguem ajudar.
1- Em andamento e principalmente a subir ela tem tendência a soluçar. Já me falaram no acelerador e na bomba injectora (esta são 750€, fora iva e entrega da antiga) como possiveis problemas. Sinceramente ainda não fui á máquina para ver qual era o problema.
2-Quando a ligo, a frio ou a quente ás vezes volta a acender a luz da resistência e não consigo acelerar, ou seja, carrego no pedal e nada. Apenas oiço um trabalhar de relenti irregular. No manual diz que pode ser falha electrónica ou água no combustìvel. Mas já li aqui qualquer coisa sobre a valvúla EGR, o modelo da minha carrinha terá essa vávula?
Se me puderem ajudar fico muito agradecido!!!
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
Re: Renault Kangoo 1.9D cm alguns problemas
« Responder #1 em: 22 de Fevereiro de 2012, 16:10 pm »
Não conheço nada das Kangoo mas se dizes que é 1.9d então não tem EGR nenhuma. Esses sintomas quase parece velas queimadas. Vê isso que sempre é mais barato que a bomba injectora  :wink:
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
Offline fmatos
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2012, 16:12 pm »
Bem esquece o que disse. Tinha percebido que a luz de resistência voltava a acender e a carrinha desligava
Offline urui
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2012, 17:33 pm »
Verifica o funcionamento das velas, quando ao soluços, quando tinha esse motor acontecia-me se mantesse uma velocidade regular começava aos soluços, em aceleração não, ida á renault...electrovalvula de avanço da bomba injectora...40 e tal contos na altura.
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:16 pm »
Liga o carro a maquina. Provavelmente o problema que vais ter é mesmo o pedal do acelerador.
Offline urui
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:23 pm »
ó Xmarine, mas nesta motorização já não é de espia?
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:37 pm »
Como é de 2005, deve ter acelerador electrónico.
A partir do ano 2000 os 1.9d passaram a vir com bomba injectora electronica e acelerador electrónico... por isso deve ter ;)
Offline Vhjusto
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2012, 20:08 pm »
A bomba injectora é electrónica que isso já me disseram. Só no outro dia um amigo me disse que o pedal tinha tipo uma banda eletrónica que controla a aceleração e que podia ser daí. No fim do mês a ver se a levo á máquina para ver o erro que dá.
Obrigado pelas dicas até agora!!
Offline Ricardo30
  • Localidade: bobadela
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2013, 14:44 pm »
Boas, como ficou o assunto ? é que uma kangoo 1.9d de 2001 com o problema as vezes acende luz resistencia e nao dá para acelerar
