Autor Tópico: Revisão Megane III DCI 110 cv  (Lida 21840 vezes)
Offline Pedrora
« em: 24 de Fevereiro de 2012, 13:44 pm »
Tenho um Megane III 1.5 Dci 110 cv, neste momento tem 27.600 km e aparece a mensagem "prever revisão dentro de 700 km", não deveria chegar aos 30.000 km?
Em Junho 2011 troquei o óleo e filtro com 15.000 km por recomendação quando comprei o carro portanto este óleo nem 15.000 km tem, esta mensagem estará correcta?
Re: Revisão Megane III DCI 110 cv
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2012, 13:45 pm »
Página 1.60 do manual Mégane III:
Citar
Autonomia de revisão.
Distância a percorrer ou tempo em falta até à próxima revisão
(afixação em quilómetros ou em meses); quando a autonomia
está próxima do seu termo, podem apresentar-se vários casos:
– autonomia inferior a 1 500 km ou um mês: afixa-se a mensagem
«prever revisão» seguida da distância ou da data (o que
estiver mais próximo);
– autonomia igual a 0 km ou data de revisão vencida: a mensagem
«fazer revisão» afixa-se em simultâneo com o testemunho
Neste caso, a revisão de manutenção deve ser efectuada o mais
rapidamente possível
Nota: nalgumas versões, a autonomia de manutenção depende do estilo de condução (circulação frequente a baixa velocidade,
percursos porta-a-porta, circulação prolongada ao ralenti, tracção de reboque, etc.). Consequentemente, a distância a
percorrer até à próxima revisão pode, nalguns casos, diminuir mais rapidamente do que a distância realmente percorrida.
Offline Pedrora
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2012, 13:56 pm »
Eu isso já tinha lido no manual mas a minha dúvida é devido a ter trocado o óleo e este nem 15.000 km aguenta.
A explicação é referente a quem permaneça com o óleo de origem.
Sendo assim será de avançar ou esperar pelos 30.000 km?
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2012, 14:00 pm »
Muito provávelmente quando o óleo foi mudado, não foi feito reset à autonomia de manutenção e assim sendo o que está a ser considerado é que o óleo não foi mudado.
Mas os motores com FAP possuem um sistema que verifica a qualidade do óleo e que transmite essa info ao CB. Pode ser por aí.
Se fosse eu, seguia a recomendação que ele indica. :wink:
Offline Pedrora
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2012, 14:02 pm »
Pois sendo assim talvez tenha de efectuar a revisão.
Não tenho a certeza mas acho que no manual fala caso haja mudança intermédia de óleo não se deve efectuar reset no CB.
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2012, 15:00 pm »
Isso aconteceu simplesmente pelo que o Rui escreveu aqui é simplesmente por isso que o carro está a mandar fazer a revisão.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2012, 20:20 pm »
Desconhecia por completo que motores com FAP tivessem tal coisa, mas sinceramente custa-me a acreditar na fiabilidade dessa análise, e muito menos como causa desta situação... Ora se o intervalo recomendado são 30 000Km, o óleo foi novo aos 15 000, e vou supor que foi óleo igual ao original, não estou em crer que a análise feita por esse tal sistema possa dar antecipação na revisão, então se ele não mudasse o óleo aos 15 000 pouco depois disso devia-se começar a queixar, não?
Não estou com isto a dizer para não mudares já, é algo que tem de ser portanto mais mil menos mil km não fazem assim tanta diferença e ficas descansado se o fizeres quando o CB mostra.
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2012, 20:22 pm »
Pelo que sei o sensor mede a viscosidade em percentagem e conforme vai descendo do valor programado ele vai descendo os km's que faltam. (se estou enganado que alguém se prenuncie)
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2012, 20:30 pm »
completamente enganado carlos. A unica coisa que o sensor não mede é a viscosidade. Alias, esse sensor não é mais que um algoritmo que calcula a qualidade e ou desgaste do oleo, consoante o tipo de condução explicado no manual .
« Responder #9 em: 24 de Fevereiro de 2012, 20:56 pm »
Conheço 1 artista que com um motor igual, o CB pediu a mudança do óleo aos 13.000 km, ainda o carro tinha 3 ou 4 meses. :laugh:
« Responder #10 em: 24 de Fevereiro de 2012, 21:01 pm »
Ok, então sendo assim faz sentido ele pedir a mudança antes dos 30 000 Km sendo que para o CB a troca intermédia não foi considerada, certo?
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2012, 21:03 pm »
ora ai está, se fosse analisado viscosidade e real estado do oleo, aquando da troca, fazia reset automatico não sendo necessário reprogramar o cb
Offline Pedrora
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2012, 22:16 pm »
Obrigado pelas explicações.
De facto apenas estranhei ter trocado o oleo e ele estar a pedir revisão antes e mais 1000 menos 1000 também não é por ai.
Faço muita cidade e por vezes muito tempo no para-arranca e isso pode contribuir para antecipar.
Offline Pedrora
« Responder #13 em: 24 de Fevereiro de 2012, 22:20 pm »
Alguém tem ideia em quanto fica esta revisão?
« Responder #14 em: 24 de Fevereiro de 2012, 22:23 pm »
Podes contar com um valor em torno dos 300€, sem promoções.
