Autor Tópico: Identificar certos componentes de motor D4F  (Lida 6166 vezes)
Offline bruno_twingo
« em: 05 de Março de 2012, 20:46 pm »
Gostaria que me esclarecessem que certas peças sao as que vou assinalar nas fotos, porque eu vejo nas fotos de outros motores 1.2 75cv 16V mas depois quando olho para o meu nao sei nada do que sao estas peças e gostava de perceber um pouco mais do motor do meu carro. Quem me puder esclarecer aqui vai...
E como sei qual a referencia do meu motor? D4F 700 702 ou 704? Esta algures na carroeçeria?
O que é isto por exemplo...
Uploaded with ImageShack.us
E este parasfuso que tem dois fusiveis, e aquela ficha ao lado...
Esta ficha em cima duma especie de deposito
E o tal deposito...
O motor é este...
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
Re: Identificar certos componentes de motor D4F
« Responder #1 em: 05 de Março de 2012, 21:15 pm »
3ª foto: Sensor de nível do óleo de travões.
4ª foto: Depósito do óleo de travões.
« Responder #2 em: 05 de Março de 2012, 21:19 pm »
Obrigado rui, e aquela ficha ao lado do sensor do nivel do oleo dos travoes que eu nao assinalei na foto sabes?
« Responder #3 em: 05 de Março de 2012, 21:41 pm »
1ª foto, valvula de corte de combustivel
2ª foto há de ser um sensor de temperatura e o outro não tou a ver bem
3ª e 4ª foto o rui já respondeu
o indice de motor não me recordo se vem na chapa oval ( porta do pendura ) , há de estar marcado no bloco do motor ou podes ver no forum , secção motor , topico equivalencias e indices de motor
« Responder #4 em: 05 de Março de 2012, 21:50 pm »
O indice do motor tens de ver as letras todas que estão gravadas no bloco do motor
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #5 em: 05 de Março de 2012, 21:54 pm »
O indice do motor esta gravado ai no bloco e aparece ai a frente numa dessas fotos, trata-se de um D4F A 702 (Repara na segunda Foto)
Quanto ao resto a primeira foto, não sei que sensor é, na segunda foto, arriscava em dizer que era algum sensor que mede a temperatura do bloco, 3ª e 4ª foto, ja foram esclarecidas
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #6 em: 05 de Março de 2012, 21:59 pm »
Obrigado a todos pelas respostas :D Energy tens olhos de falcão nem reparei que tava ali a referencia :D obrigado, dá geito para ver referencias de peças na net, e aquele parafuso com dois fios nao será a somda lambda? digo eu xD
ja agora este carro tem MAF? é que hoje abri a caixa para ver o estado do filtro de ar K&N e nao vi nada atras do filtro...
« Responder #7 em: 05 de Março de 2012, 22:01 pm »
esse carro não tem maf
a sonda lambda está a saida do colector de escape
« Responder #8 em: 05 de Março de 2012, 22:05 pm »
Isso é bom ou mau nao ter MAF Artur?  :huh:
« Responder #9 em: 05 de Março de 2012, 22:08 pm »
acho que está na altura de tentares primeiro saber o que é uma maf, uma sonda lambda e por ai fora , para que servem e o que faz . E depois de saberes o que é e o que faz, eu respondo a tua pergunta .
« Responder #10 em: 05 de Março de 2012, 22:11 pm »
o que é um medidor de massa de ar e o que faz - http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_flow_sensor
e já agora , sonda lambda - http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
Offline mikhaew
  • Localidade: brasil
  • Garagem : Clio 1.2 16v 2001 clio II ph II 5p D4F - IAW5NR
« Responder #11 em: 26 de Julho de 2012, 20:22 pm »
Clio fabricado em 14/05/2001 e pH 1 ou pH 2?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Offline rik19
« Responder #12 em: 27 de Julho de 2012, 01:24 am »
Vem um bocado atrasado mas fica a resposta ao que faltava, 2ª foto a ficha castanha é o sensor de detonação
