Autor Tópico: Troca de óleo - comportamento anormal  (Lida 2685 vezes)
Offline Speedy_loiro
« em: 09 de Março de 2012, 12:01 pm »
Boas...
Ontem troquei o oleo ao megane... anteriormente havia posto Elf turbodiesel 10w40... Mas ontem Meti Elf Exelium 5w40.
O carro esta com 180.000, esta ligeiramente reprogramado e ontem fui dar uma volta para ver se tava tudo bem (pois tambem mudei a barra de direcção), e o carro esta um pouco estranho...
Sintomas
Em 5ª a fundo, hesita algures nos 140/150, e depois parece que ganha o folego novamente e prossegue bem. Ele nao perde potencia nem se engasga, mas noto que fica ali a moer e depois parece que acaba de "fazer calculos" e prossegue bem. :azn:  :huh: (isto acompanhado com o erro verificar injeccao e luz service acesa... que mais tarde apagou se sozinha)
Numa das vezes em que parei num semaforo, qd carrego na embraiagem para parar num sinal vermelho para o desengatar, ele ficou me acelarar sozinho!!  :huh:  :huh:  :shocked:
ficou algures nas 4500 rpm a oscilar entre as 3000 e as 4500 e estava me a preparar para fazer o procedimento de "mandar" o carro abaixo com a caixa nao fosse ele estar a desalvorar... e derrepente... estabiliza e fica tudo normal, ralenti...tudo normal!
Alem do mais, o carro teve parado 3 semanas, efectuei a troca da barra de direcao, oleo e filtro, e apresentou me estes sintoms todos.
Sera que o oleo por ser demasiado fino para os 180.000 km's que ele tem, ele esta-se a passar e está a queimá-lo ? e por isso e que ele se acelarou ?
Sera que o facto de ele nao progredir bem em 5ª tem a ver com o oleo ?
Devo tirar este oleo e voltar ao 10w40 ???  :huh:
(a juntar a isto, estou com o rolamento de encosto nas coves... parece que ando de avioneta  :dance: )
Re: Troca de óleo - comportamento anormal
« Responder #1 em: 09 de Março de 2012, 12:50 pm »
Uma pergunta, a reprogramação que tens é "home-made" certo?
« Responder #2 em: 09 de Março de 2012, 15:26 pm »
Posso dizer que sim... Feita por alguém que sabe realmente o que faz.
Não é repro chapa 5 ... é como eu quero. Pelo menos tem melhores resultados que as da TurboTech.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #3 em: 09 de Março de 2012, 18:27 pm »
qual é o carro em questão? Megane...
« Responder #4 em: 09 de Março de 2012, 22:53 pm »
Megane 1.5cdi 80cv ...  :embarrassed: Sorry  :lipsrsealed:
« Responder #5 em: 10 de Março de 2012, 12:36 pm »
pede a essa pessoa para te meter o mapa original e depois diz se mudou alguma coisa ;)
« Responder #6 em: 11 de Março de 2012, 13:51 pm »
Não é do mapa... Ando com este mapa à 20.000 kms.
