Autor Tópico: Quadrante / Display Central reinicia em andamento  (Lida 11326 vezes)
Re: Quadrante / Display Central reinicia em andamento
« Responder #15 em: 23 de Abril de 2012, 23:19 pm »
São palpites... Pois não vejo mais o que possa ser :S
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #16 em: 24 de Abril de 2012, 00:32 am »
Estou desconfiado que possa ser um problema de massa.
Abri o Renault Visu e fui ver onde é que o quadrante fazia massa, faz num parafuso atrás do display. Parafuso esse em que eu liguei a massa para o display central.
Fui buscar 12v permanentes, 12v após contacto, e circuito de minimos à alimentação do rádio, mas a massa não usei a do rádio, e é isto que pode explicar o quadrante e o display apagarem-se mas o rádio não, visto que têm massa noutro sitio, também me permite excluir os fios de alimentação do rádio.
Vou testar esta teoria amanhã.
  • Localidade: Évora
« Responder #17 em: 24 de Abril de 2012, 13:16 pm »
Problema resolvido. Era o parafuso que aperta os terminais para fazer massa que se começou a desenroscar sozinho sei lá eu porquê. Era este mau contacto que causava os sintomas que tão depressa apareciam como desapareciam.
Para quem tiver o mesmo problema fica aqui uma imagem que mostra onde ficam os pontos de massa no Clio II. Dentro do habitáculo os pontos de massa são sempre os mesmos, no compartimento do motor variam.
Estes são os do motor K9K.
O ponto de massa que nos interessa é o MAN (Massa Eléctrica Travessa Painel Bordo Direita) assinalado a vermelho na foto. Encontra-se por trás do display central sendo necessário remover o tablier para aceder a este. Neste parafuso faz massa entre outros, o quadrante, a tomada de diagnóstico OBD, o display central, o isqueiro, o comando de luzes de perigo, o comando de degelo do óculo traseiro, o comando de trancamento de portas e o contactor do porta-luvas.
Se alguns destes equipamentos deixarem de funcionar em simultâneo ou o vosso carro apresentar sintomas parecidos aos do meu, sugiro que verifiquem este parafuso.
« Responder #18 em: 26 de Abril de 2012, 00:34 am »
Ainda bem que já esta resolvido :)
