Autor Tópico: Quadrante / Display Central reinicia em andamento  (Lida 11325 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« em: 28 de Março de 2012, 18:33 pm »
Boas malta, venho aqui pedir a vossa ajuda para um problema que me apareceu há bocado.
Vinha eu para casa quando o quadrante e o display central do meu carro (Clio 2 Fase 4) se desligam e ligam os dois em simultâneo.
O quadrante desligou-se e logo a seguir voltou a ligar ficando os km parciais e as horas a zero. Mostrava as luzes como se tivesse posto a chave na posição ON e logo de seguida apagavam-se como é normal.
O display reiniciava e as horas voltavam a zero.
Ora isto aconteceu num curto espaço de tempo 5 vezes!
Numa das vezes o quadrante mostrou aviso de falta de óleo, mas depois reiniciou outra vez e ficou normal.
O carro continuou a trabalhar como normal e tudo funcionava excepto o display e o quadrante.
A cablagem do quadrante é original, a do display foi feita por mim a partir da cablagem do rádio. O engraçado é que o rádio não se desligou.
Penso que tenha aqui um problema eléctrico qualquer, bateria / alternador?
Obrigado pela ajuda  ;)
Re: Quadrante / Display Central reinicia em andamento
« Responder #1 em: 28 de Março de 2012, 18:36 pm »
testa a bateria
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 29 de Março de 2012, 01:15 am »
Bateria com os cabos desligados: 12.25V
Bateria em carga: 13.66V
Apesar de baixos os valores, acho que posso excluir problemas na bateria e alternador.
Saí com o carro agora à noite, resultado:
* Quadrante não liga, display não liga, iluminação interior (que acende com os mínimos) não liga excepto os 2 botões de vidro do lado do condutor, tudo o resto está apagado (cinzeiro, comandos sofagem, botão 4 piscas etc...)
* Led de máximos não acende no quadrante, apenas o Led de médios;
* Luz do travão de mão fica a piscar muito rápida;
* Ponteiros em baixo, não regista KM nem velocidade;
* Led pisca esquerdo não acende só o direito, ambos não fazem o barulho normal dos piscas quando ligados;
* No exterior do carro tudo funciona correctamente.
Fiz uma curva para a direita e acendeu tudo, ficando tudo a funcionar normal até voltar a desligar o carro. Após isso voltei a dar à ignição e voltou aos sintomas descritos em cima.
Entretanto desliguei a bateria pois com o carro desligado o led do travão de mão não para de piscar repetidamente.
O que acham?
« Responder #3 em: 29 de Março de 2012, 01:23 am »
experimenta com outra bateria
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #4 em: 30 de Março de 2012, 09:29 am »
A mim parece-me mais algum mau contacto que te provocou o rebentar de um fusível qualquer ou algo desse género...
Dizes que fizeste tu a cablagem para o display do radio,certo? Não haverá prai nada que possa estar causar um mau contacto?
  • Localidade: Évora
« Responder #5 em: 31 de Março de 2012, 02:40 am »
Fusíveis estão OK. Cablagem do rádio do display foi revista. O carro ja está a começar a pegar mal :S
Vai levar bateria nova em breve.
« Responder #6 em: 31 de Março de 2012, 02:49 am »
não quero ser teimoso nem chato, mas desde inicio que digo que isso é sintoma de bateria.... estes renault´s novos são muito estranhos quando começam a ficar com a bateria fraca
Offline bruno_twingo
« Responder #7 em: 31 de Março de 2012, 15:44 pm »
ya agora começou a pegar mal isso deve ser bateria quase de certeza, quando a minha bateria  cumeçou a morrer tanbem me acendeu uma luz que nao era nada, e cumeçou a pegar mal...
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
  • Localidade: Évora
« Responder #8 em: 31 de Março de 2012, 15:47 pm »
Tens mais que razão, o carro agora já mal pega.
Vai ficar parado enquanto não levar bateria nova.
Ando de Megane entretanto lol
  • Localidade: Évora
« Responder #9 em: 04 de Abril de 2012, 19:34 pm »
Andei à procura de baterias mas não consigo achar igual à original que é de 60ah e 600a.
Se não conseguir arranjar igual devo ter atenção a que valores? Penso que seja melhor valores mais altos certo?
« Responder #10 em: 04 de Abril de 2012, 19:36 pm »
Com os mesmos valores só na marca :D
  • Localidade: Évora
« Responder #11 em: 05 de Abril de 2012, 16:32 pm »
Pois estou a ver que sim infelizmente. Talvez vá para uma de 65ah, vamos ver.
  • Localidade: Évora
« Responder #12 em: 23 de Abril de 2012, 19:21 pm »
Bateria substituida, o quadrante e o display continuam a reiniciar em andamento. Mais alguma sugestão?
« Responder #13 em: 23 de Abril de 2012, 21:13 pm »
Vê se algum dos fusiveis tem verdete... Ao meteres o lcd do radio onde fizeste a ligação do positivo? Pode estar a encostar na chapa e a fazer reiniciar isso...
  • Localidade: Évora
« Responder #14 em: 23 de Abril de 2012, 22:46 pm »
O display foi ligado aos fios da cablagem do rádio, o estranho é quando o display e o quadrante reiniciam o rádio não se apaga.
Já verifiquei os fusíveis e respectivos contactos. Agora que falas  em encostar na chapa, talvez os fios do display estejam a fazer curto circuito lá atrás do rádio, pois quando o rádio entra empurra aqueles fios todos. Tenho de verificar isso amahã. Obrigado pela resposta :wink:
