Autor Tópico: Quadrante clio 1992 (ajuda)  (Lida 3657 vezes)
Offline António Silva
  • Localidade: Vila Verde
« em: 01 de Abril de 2012, 11:25 am »
Boas pessoal. tenho um clio 1.1 rl de 1992 com aquele quadrante simples de mais que ate irrita xd, só que eu arranjei um quadrante do 1.2 com conta rotações e termómetros, etc. Eu já estive a ver um diy que um colega fez sobre este assunto, mas no meu caso é ao contrario, ou seja ele teve que fazer furos e etc para passar cabos da parte do motor para o quadrante porque não tinha ligações na ficha central que liga as fichas do quadrante, mas no meu caso é diferente, ou seja não vou precisar de passar cabos da parte do motor para dentro pois eles já estão la, só preciso é agora de ligar os cabos a ficha central.
mas não sei onde vou buscar os sinais que necessito, que são sinal do conta rotações, da temperatura da agua e da temperatura do óleo acho eu . .
alguém me ajuda ?
cump
Offline DiogoRocha
  • Garagem : Clio Be Bop 1.2 60Cv 94 - Rover 25 1.4 2000
Re: Quadrante clio 1992 (ajuda)
« Responder #1 em: 16 de Abril de 2012, 13:04 pm »
Na caixa ao lado da bateria tens estas duas fichas:
http://www.barahona.org/clio/cuadroclio/conector_R67.jpg" width="450" height="384" class="bbc_img
Se existir um fio na B1 e B6 (na ficha de cima e o correspondente em baixo) é só puxar dai (a ficha tem inscrições com as posições).
B1 - Conta Rotações
B6 - Temperatura
Para a ligação do nivel de óleo não sei nem pesquisei sinceramente.
Segue este esquema para ligares:
[img width= height= alt=http://img178.imageshack.us/img178/4196/paineljy0.jpg" width="620" height="620" class="bbc_img]http://img178.imageshack.us/img178/4196/paineljy0.jpg[/img]
Espero ter ajudado e referir que adquiri este conhecimento e imagens através do Paulo-m da não é permitido publicidade a outros foruns.
Offline Tó Lopes
  • Qe soudades do meu clio!
  • Localidade: Picha
  • toujour a bombeer
  • Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
« Responder #2 em: 16 de Abril de 2012, 14:54 pm »
boas atonio silva
quando disses que arranjaste um qadrante com temometros, qurres diser o que? é daqueles que ja tazem o qadraduinho em metal com o temometo e o sºa cristóvao incoporados ?
è que no meu bepop tinha o qadradinho com o santo padoeiro dos condutorres mais o temometo mas era numa xapinha colada no tablier, desses no qadrante nunca vi. Podes porr uma foto para ver como fica?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #3 em: 16 de Abril de 2012, 15:17 pm »
Se fizeres uma busca vais ver que aqui no forum já fizeram essa mod e que deixaram aqui o feed-back.
Offline DiogoRocha
« Responder #4 em: 16 de Abril de 2012, 15:34 pm »
Se vires bem o que está mais detalhadamente aqui no forum é parte do tópico  com a explicação em detalhe da ligação ao motor:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6331.0
De futuro tenta usar o botão de pesquisa António Silva o Hardcore têm razão no que diz, evita-se duplicações de posts sobre o mesmo assunto.
« Última modificação: 16 de Abril de 2012, 18:27 pm por carlosjcm »
