13 de Junho de 2026, 13:11 pm
Electrónica / Electricidade
desmanchar tablier Laguna 99
Tópico: desmanchar tablier Laguna 99 (Lida 4019 vezes)
luiscarreira
09 de Abril de 2012, 20:59 pm »
Boa tarde,
comprei uma laguna break de 99 e precisava de mudar as lampadas do tablier. Estão muitas fundidas. Como desmancho?? e já agora.... O mecânico apostou comigo um almoço em como não consigo.... Tenho que ganhar.... lol
obrigado
gclio
1.6 TCe
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio II Fase II Expression 1.2 75cv 16v 2003
Re: desmanchar tablier Laguna 99
09 de Abril de 2012, 23:24 pm »
Quais são as lâmpadas que estão fundidas? Quadrante? Rádio? As que iluminam botões do Ar condicionado/chofagem?
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
10 de Abril de 2012, 09:41 am »
Assim de rompante acho que vais partir! lollllllllll
Quais as lampadas que necessitas de trocar?
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
luiscarreira
10 de Abril de 2012, 23:34 pm »
Fui agora buscar o carro e tem:
A luz do ac automático
1 do display do rádio
e umas 2 ou 3 no quadrante
luiscarreira
10 de Abril de 2012, 23:42 pm »
e já agor... se não for pedir muito... a carrinha fala em francês e eu francês é pra esquecer... ela diz " la viature qq coisa..." o que será.... é que não traz manuais e o que arranjei na net é em inglês...
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
11 de Abril de 2012, 00:50 am »
o quadrante é facil , o display o rádio e do ac é mais complicado .
quanto ao frances, se não sabes o que diz , dificil vai ser alguem dizer te , pois isso tem umas quantas frases que pode dizer
luiscarreira
11 de Abril de 2012, 00:55 am »
Não é querer dizer o contrario mas pelo que eu vi num video espanhol no youtube o do rádio é extremamente fácil. Será que é diferente nas fases? o video mostra que é só puxar para cima a pála onde está o visor.
Quanto às frases, não consigo perceber o que diz e não sabendo francês pior ainda. Os vossos manuais dizem as frases em francês ou em pt?
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Tento ser MAster
11 de Abril de 2012, 09:28 am »
Não se deve ligar a tudo o que as mulheres dizem!
luiscarreira
15 de Abril de 2012, 19:51 pm »
Hoje foi dia de andar de volta da laguna. Lampadas mudadas e limpeza feita. Quem precisar é só dizer que eu ajudo...
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
15 de Abril de 2012, 20:40 pm »
Podias te feito um DIY isso é que era porreiro.
luiscarreira
18 de Abril de 2012, 20:48 pm »
Então é assim...
Para o AC:
tiras o cinzeiro;
depois de o tirares tens um parafuso que tem de sair (o meu só tinha um mas o carro já teve vários donos e já alguem mudou o ac);
depois tiras onde estão os 4 piscas e o botão de fechar as portas. Desligas as fichas e bota pro banco de trás;
puxas os bancos da frente tudo para a frente e tiras os dois parafusos que estão ao pé do cinzeiro traseiro (1 de cada lado);
com isso desapertado levantas o fole da manete da caixa;
Agora começa a parte pior:
Agora tens de sacar o rádio mas dá para o fazeres sem desligares os fios para nãpo perderes o códio do rádio;
com isso fora deves ter uns parafusos (por cima do rádio) que tens de tirar. Com a parte onde o rádio fica que tem a tampa solta tens de tirar tudo com cuidado e paciência;
Com isso fora vais ter dois parafusos (1 de cada lado) algo escondidos. com uma lanterna vais ver e é só tirar os dois e tens isso cá fora....
Para o rádio:
Puxar a pála para cima (tem duas molas) e depois puxar para nós;
desapertar os dois para furos temos logo acesso à duas lâmpadas.
Para o quadrante:
desapertar o parafuso daquele plástico que tem os dois botões (para o carro "falar") e tirar a ficha para não atrapalhar e mandar pro banco de trás;
puxar o volante todo para nós;
desapertar 3 parafusos que estão na pála ;
Com isto retirar o plástico com calma;
com ele cá fora temos 2 parafusos na parte de baixo e 1 na de cima do quadrante;
virar o quandrante com calama pois temos os cabos agarrados para se conseguir mudar as lampadas. Atenção que eu não digo para retirar os cabos para teres energia para se conseguir ver quais não funcionam.
Como fiz isto sozinho não dava muito jeito andar com a máquina atrás
Depois é fazer o inverso e voilá....
